[光谱/光度] 氧气标气不确定度U=1%,k=3
计量比对 发表于 2022-10-8 14:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧气标准物质不确定度U=1%,=3,不确定度评定的时候k取2还是3?
237358527 发表于 2022-10-8 14:55:39 | 显示全部楼层
这还用问?k=几就U/几啊。
评定不确定度一般都是k=2,除非规程中特别要求。
 楼主| 计量比对 发表于 2022-10-8 16:57:12 | 显示全部楼层
这还用问?k=几就U/几啊。
评定不确定度一般都是k=2,除非规程中特别要求。 ...
7.测量结果的不确定度表示Urel
(0.1~30)%,Urel=1.7%,k=2
这个k的取值
娄晓龙 发表于 2022-10-9 09:14:24 | 显示全部楼层
这是引用标物证书的不确定度,k等于3就除以3
237358527 发表于 2022-10-9 13:41:55 | 显示全部楼层
7.测量结果的不确定度表示Urel
hiromu0408 发表于 2022-10-9 23:12:42 | 显示全部楼层
你算它分量的时候,它是多少就是多少,到你要扩展的时候,你取2
NMR 发表于 2022-10-10 11:56:27 | 显示全部楼层
k=几就U/几啊
香菜梗子 发表于 2022-10-11 16:34:16 | 显示全部楼层
标物证书上给出的不确定度应该写了k=几。
小飞棍 发表于 2022-12-9 15:28:03 | 显示全部楼层
引用标准物质证书作为分量时,证书k是几就除以几,自己合成不确定度时k一般取2
qq651132907 发表于 2023-1-29 13:52:59 | 显示全部楼层
用的时候算先换成标准不确定度呀,除以3 然后再和其他分享仪器扩展呀这个时候一般k取2
GMT+8, 2026-4-6 02:55
