[通用量具] 关于游标卡尺校准
zsr119 发表于 2007-1-6 10:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的公司的游标卡尺一直以来都是外校的,今年计划购买一些量块,准备自己校准,因此这方面如果大家比较了解,请适当给予建议和帮助。
1、我想问一下,0~150,0~200,0~300的量块(各3块入)其市场一般是多少?帮我推荐一下性格比较好的仪器公司!
2、量块的校准费用一般是多少?因为量块+量块校准费<卡尺校准费用。
这里先谢谢!
周文峰 发表于 2007-1-6 11:12:16 | 显示全部楼层
去一般的儀器賣的地方都有了,可以參照國標有精度等級來進購..
sdlz007 发表于 2007-1-7 16:48:14 | 显示全部楼层
单个我没有买过
我买了一套125—500的,花了两千多钱!!
 楼主| zsr119 发表于 2007-1-8 12:42:52 | 显示全部楼层
有谁对厦门比较了解的?
瑞雪 发表于 2007-1-10 14:16:04 | 显示全部楼层
买一盒0-300卡尺专用量块就得了一级的才1500块钱
xfq197638 发表于 2007-1-11 16:15:38 | 显示全部楼层
如果你检定0-150/0-200/0-300的卡尺类,只要购买3级12块组量块就够了,不用什么1/2级的,这一般是计量所用的,单位不需要,太浪费了,应该不贵,3级的也就近1100,而且是哈量的,
美丽心情 发表于 2007-6-29 15:03:15 | 显示全部楼层
0-300mm专用量块能检0-150和0-200的卡尺吗?
还是只能检0-300的?
不知道你说的0-300的专用量块都是什么尺寸的?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-6-29 17:20 编辑 ]
changjing 发表于 2007-6-29 17:07:42 | 显示全部楼层
回复 #7 美丽心情 的帖子
能检。准确一点点应该叫12块组卡尺专用量块。150、200、300卡尺检定点各三块,一块检上爪用的10mm量块,两块检测深用的20mm量块,共12块。
duomeiti 发表于 2007-6-29 17:18:18 | 显示全部楼层
回复 #7 美丽心情 的帖子
12块组量块的尺  寸(㎜):10、20、20、41.2、51.2、81.5、101.2、121.5、121.8、191.8、201.5、291.8,能检300mm以内的卡尺。
changjing + 2 热心回复
levi 发表于 2007-6-29 17:25:14 | 显示全部楼层
刀口内量爪用千分卡尺检定
caojianshi 发表于 2007-6-30 10:08:14 | 显示全部楼层
如果你们单位的游标卡尺数量不多的话还是外检比较合算,要买标准器,办检定员证,甚至建立计量标准,既麻烦花费又大.
duomeiti + 2 认同观点
poi963852 发表于 2007-6-30 13:21:24 | 显示全部楼层
没有检定员资格证,可以用量块校准企业使用的卡尺吗?
duomeiti 发表于 2007-6-30 15:02:21 | 显示全部楼层
回复 #12 poi963852 的帖子
不行,没有资格。
风雷鸟 发表于 2007-6-30 16:13:44 | 显示全部楼层
刀口内量爪用千分卡尺检定的方法是怎样的
duomeiti 发表于 2007-6-30 22:18:13 | 显示全部楼层
回复 #14 风雷鸟 的帖子
参照 JJG 30-2002 通用卡尺检定规程
先将1块尺寸为10㎜的3级或6等量块的长边夹持于两外测量爪测量面之间,紧固螺钉后,该量块应能在量爪测量面间滑动而不脱落。用测力为(6~7)N的外径千分尺沿刀口内量爪在平行于尺身方向检定。尺寸偏差以测得值与量块尺寸之差确定。
changjing + 2 热心回复
风雷鸟 发表于 2007-7-1 10:56:48 | 显示全部楼层
记下了,谢谢版主!!
美丽心情 发表于 2007-7-2 14:51:27 | 显示全部楼层
谢谢changjing和duomeiti的回复!
我终于明白了:真开心的!
10 检内量爪
20 2块  检测深杆
0-150mm   用41.2  81.5  121.8
0-200mm   用51.2  121.5  191.8
0-300mm   用101.2 201.5 291.8
jsyzwgh 发表于 2012-2-12 17:15:16 | 显示全部楼层
一般企业卡尺有100件,就可以建标自检,否则不太经济
rainfish 发表于 2012-12-7 08:34:32 | 显示全部楼层
这个量块这么贵!
GMT+8, 2026-4-6 22:07
