[法规] 取消企业内部最高计量管理考核以后,企业内部依据检定...
海的味道 发表于 2022-10-13 08:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    国家市场监督管理总局发布关于推进营商环境创新试点城市企业内部使用的最高计量标准器具管理模式改革工作的通知。北京、上海、重庆、杭州、广州、深圳等6个营商环境创新试点城市,取消企业内部使用的最高计量标准器具考核发证及强制检定。企业内部使用的最高计量标准器具调整为企业自主管理,不需计量行政部门考核发证,也不再实行强制检定,但应满足计量溯源性要求。
    取消企业内部最高计量管理考核以后,企业内部依据检定规程检定的计量器具还可以出检定证书吗?
237358527 发表于 2022-10-13 11:18:07 | 显示全部楼层
这你只能去问当地的市场监管局了。
肚量恒 发表于 2022-10-14 13:53:37 | 显示全部楼层
可以的,本身就是管理企业内部计量标准用的,只是在内部出,不能对外的
 楼主| 海的味道 发表于 2022-10-14 15:01:53 | 显示全部楼层
那如果说我企业是第三方检测实验室,而且通过CNAS校准实验室认可,那实验室里的设备我按照规程对其进行检定,那我该出检定证书还是校准证书?
daiyimingxp 发表于 2022-10-14 16:25:22 | 显示全部楼层
取消强制检定,并不是不捡,只是检定方式和检定周期可以自主管理,对内检定仍旧需要通过计量标准考核,获得计量标准考核证书,可对内实施非强检,如果对外传递量值还需要获得政府市监局的社会公用计量标准证书才可以。
237358527 发表于 2022-10-14 16:29:17 | 显示全部楼层
那如果说我企业是第三方检测实验室,而且通过CNAS校准实验室认可,那实验室里的设备我按照规程对其进行检定 ...
那当然不可以了。
你是第三方检测实验室,怎么能不授权自己给自己检定呢。
237358527 发表于 2022-10-14 16:30:11 | 显示全部楼层
取消强制检定,并不是不捡,只是检定方式和检定周期可以自主管理,对内检定仍旧需要通过计量标准考核,获得 ...
正真的目的是让你花钱检。
本来强检是免费的,你不建标就得花钱检定
jl5425 发表于 2022-10-15 17:13:51 | 显示全部楼层
第三方只能校准或检测
xxgxl 发表于 2022-10-17 10:15:40 | 显示全部楼层
楼主问的应该是以上所提到的六个地区中建标问题吧。既然取消考核,所以是不是可以理解为以上六个地区的企、事业单位如果建立了某计量标准的标准装置,并且主要及配套标准器按规定溯源就可以了,因为取消考核,所以就相当于建标成功了。这样的话是可以对本企业内部开展非强制检定,我认为是可以出具检定证书的。
吴玉宝988 发表于 2022-10-18 11:00:40 | 显示全部楼层
通知第二条最后一句:对社会开展检定的,应符合《中华人民共和国计量法》及《计量授权管理办法》等法律法规有关要求。
规矩湾锦苑 发表于 2022-10-18 16:40:26 | 显示全部楼层
  既然是是“第三方检测实验室”,请注意不是“第三方校准实验室”,业务范围就仅限于向社会开展“检测”服务,而不能开展“校准”或“检定”。开展检测活动使用的测量设备执行校准还是执行检定,是自校还是送检,都是实验室这个法人主体的权力。但前提条件是,所用测量设备的溯源性必须确保满足所开展“检测”项目的计量要求。
规矩湾锦苑 发表于 2022-10-18 16:52:00 | 显示全部楼层
楼主问的应该是以上所提到的六个地区中建标问题吧。既然取消考核,所以是不是可以理解为以上六个地区的企、 ...
  赞同你的说法,以上所提到的六个地区既然取消了企业最高计量标准考核,就可以理解为以上六个地区的企、事业单位如果建立了某计量标准的标准装置,并且主要及配套标准器按规定溯源,当然还应该具备有能力的校准人员和满足要求的校准环境条件,就可以了,就相当于(内部)建标成功了,就可以对本企业内部开展“校准”活动。但只能“校准”,只能出具“校准证书”,不能“检定”,不能出具检定证书。
xxgxl 发表于 2022-10-18 17:44:19 | 显示全部楼层
  赞同你的说法,以上所提到的六个地区既然取消了企业最高计量标准考核,就可以理解为以上六个地区的企 ...
建标之内是可以对内出具非强制检定的,如果校准的话,本身就跟建标没有关系,又何来名于考核呢?
补充内容 (2022-10-19 13:43):
又何来免于考核呢
NMR 发表于 2022-10-19 20:02:23 | 显示全部楼层
只能去问当地的市场监管局了。
规矩湾锦苑 发表于 2022-10-20 02:49:05 | 显示全部楼层
补充内 ...
  你的说法是有道理的。“检定”和“强制检定”是法律层面的术语,无论对内对外都必须“建标”,接受政府主管部门的计量标准考核,并获得政府主管部门的授权。因此,可以预测今后的新计量法“非强制检定”这个提法将“淡出江湖”。社会上不再承认未接受政府计量标准考核的“计量标准”,因此只能用于本企业内的测量设备校准。企业自建的计量标准一旦要用于向社会开展检定或校准服务,或用于企业内部计量器具的强制检定,该计量标准就上升为“社会公用计量标准”,就必须接受政府组织的计量标准考核。
sgjkb 发表于 2022-10-20 10:01:34 | 显示全部楼层
就是看专家的解释,还是看计量法
路云 发表于 2022-10-21 13:49:21 | 显示全部楼层
补充内 ...
不要听规某人的胡说八道。楼主所说的《通知》,仅仅是针对北京、上海、重庆、杭州、广州、深圳等6个试点城市的企业单位的试运行,根本不针对事业单位(并非12楼某人所说的针对企、事业单位)。各地的执行情况也不尽相同。该《通知》的原则,主要是针对企业单位所建立的最高计量标准不再进行考核了。但如果企业向社会开展检定的,以及企业内部开展相应项目的强制检定所使用的最高计量标准,则必须通过考核并授权。也不要轻信规某人15楼所说的“可以预测今后的新计量法‘非强制检定’这个提法将‘淡出江湖’。社会上不再承认未接受政府计量标准考核的‘计量标准’,因此只能用于本企业内的测量设备校准。企业自建的计量标准一旦要用于向社会开展检定或校准服务,或用于企业内部计量器具的强制检定,该计量标准就上升为‘社会公用计量标准’,就必须接受政府组织的计量标准考核。”这类没有任何根据的妄断之言。只要有“强制检定”存在,就必定有“非强制检定”并存(以法律法规规定的“法定计量要求”作为合格判据,如“仲裁检定”就属于“非强制检定”)。再说向社会开展“非强制检定”或“校准”,或在企业内部开展“强制检定”,也并没有要求必须建立“社会公用计量标准”。
csln 发表于 2022-10-23 16:14:59 | 显示全部楼层
规矩湾先生疑似是看到了计量法送审稿,可惜的是对条文不求甚解就来论坛冒充先知。
再进检测 发表于 2022-10-25 16:15:40 | 显示全部楼层
CNAS认可的实验室如果做内部校准,则会要求实验室要建标且通过地方考核及授权。
路云 发表于 2022-10-25 17:22:04 | 显示全部楼层
CNAS认可的实验室如果做内部校准,则会要求实验室要建标且通过地方考核及授权。 ...
这个有文件依据吗?
zwz3 发表于 2022-10-26 11:46:12 | 显示全部楼层
只要出征就要
京广小张 发表于 2022-11-30 14:53:13 | 显示全部楼层
对本企业内部开展非强制检定,是可以出具检定证书的。
路云 发表于 2022-12-4 18:39:07 | 显示全部楼层
但必须建标,并通过考核。
GMT+8, 2026-4-6 10:37
