[答疑互助] 引用误差的问题求助
刘欣 发表于 2022-10-15 07:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
引用误差的问题求助引用误差的问题求助引用误差的问题求助引用误差的问题求助引用误差的问题求助
这个题正解是A吗?
13606516111 发表于 2022-10-18 08:56:47 | 显示全部楼层
我觉得应该选B吧,我觉得应该选B吧
ethan2200 发表于 2022-10-18 09:01:22 | 显示全部楼层
不管哪个点,最大允许误差都是±2.5%*引用值(即16)=±0.4MPa,选B
0574雾里看花 发表于 2022-10-18 09:06:44 | 显示全部楼层
对,B,引用误差的,不管哪个点都是一样的最大允许误差,所以尽可能使用满量程1/3~2/3量程,当然不是绝对的,
计小白 发表于 2022-10-18 10:33:36 | 显示全部楼层
嗯,引用误差,所有点的最大允差都一样,是B
xialeilee 发表于 2022-10-18 11:06:12 | 显示全部楼层
应该是选B吧
ppyyqq1009 发表于 2022-10-18 14:29:00 | 显示全部楼层
答案都一致的
规矩湾锦苑 发表于 2022-10-18 16:21:28 | 显示全部楼层
  本题考点是对术语“引用误差”的正确理解。“引用误差”是误差除以引用值。许多值均可充当“引用值”,例如“量程”、“测量范围上限”、“测量范围下限”、“参考值”、“测得值”等等。如果“引用值”为“测得值”,就是“引用误差”的特例,称为“相对误差”。因此,本题的解题关键就在识别和确定“引用值”上。
  本题告诉考生“引用值为测量范围上限”。已知压力表“测量范围”是(0~16)MPa,则其测量范围下限为0MPa,测量范围上限为16MPa,量程为测量范围上限减去测量范围下限也刚好是16MPa。
  已知引用误差为±2.5%,那么:误差=引用误差×引用值=±2.5%×16MPa=±0.4MPa,所以应该选择B。值得注意的是本题因为测量范围下限为0,引用值无论是“测量范围上限”还是“量程”,(最大允许)误差均为±0.4MPa。有许多测量设备的测量范围下限并不为0,此时就应特别注意测量范围上限与测量范围下限的差(即“量程”)并不相等,相同的引用误差换算成误差会有较大差别,要特别注意识别“引用值”到底指的是什么。
  另外,国外少数知名品牌仪器制造商使用的不规范术语“满量程”,强调“满”字的“测量范围上限”,还是强调“量程”,因为并不明确,供需双方理解上的不同极易造成计量纠纷。日常工作中应尽可能使用规范术语“量程”和“测量范围上限”,避免使用非法术语“满量程”。
NMR 发表于 2022-10-18 18:02:51 | 显示全部楼层
答案都一致的
hetuo 发表于 2022-10-20 08:44:16 | 显示全部楼层
  本题考点是对术语“引用误差”的正确理解。“引用误差”是误差除以引用值。许多值均可充当“引用值”, ...
您好。像有些复合压力的普通压力表,如(-10~+10)kPa,准确度等级为2.5的。该表按我们正常理解是测量下限为-10kPa,测量上限为+10kPa,量程为20kPa。如果按JJG 52-2013规程规定,测量上限的(90~100)%,允差为±4.0%,其余为±2.5%。则-10kPa点计算出的允差为±0.5kPa,而+10kPa点为±0.8kPa。通过这两组允差看出,以0为中点,-10kPa,+10kPa两个端点允差给的不一样。这种情况是否合理。目前只能这么处理不?谢谢,烦请您释疑解惑。。。
zhoujidai 发表于 2022-10-20 08:44:27 | 显示全部楼层
是B,A肯定是不对的
冯贵林 发表于 2022-10-20 11:55:23 | 显示全部楼层
我想借此贴请教一个问题,如果测量范围为(-500~500)Pa 这样的微差压表,2.5级,那么引用值是上限的500Pa呢,还是量程的1000Pa呢
冯贵林 发表于 2022-10-20 11:59:14 | 显示全部楼层
您好。像有些复合压力的普通压力表,如(-10~+10)kPa,准确度等级为2.5的。该表按我们正常理解是测量下 ...
你提出这个问题也确实值得讨论,以前还没注意过
冯贵林 发表于 2022-10-20 12:01:37 | 显示全部楼层
老师您好,如果测量范围为(-500~500)Pa 这样的微差压表,2.5级,那么引用值是上限的500Pa呢,还是量程的1000Pa呢
liuxing170 发表于 2022-10-20 13:43:59 来自手机 | 显示全部楼层
B,肯定的,我们天天干这个
Yzzzzz 发表于 2022-10-20 14:57:50 | 显示全部楼层
老师您好,如果测量范围为(-500~500)Pa 这样的微差压表,2.5级,那么引用值是上限的500Pa呢,还是量程的1 ...
引用值为1000 Pa
hetuo 发表于 2022-10-20 16:34:09 | 显示全部楼层
像广东省的检定规程,规定的是相对量程来说的。所以你这个引用值是量程1000Pa。
规矩湾锦苑 发表于 2022-10-21 02:05:38 | 显示全部楼层
  关键还是看检定规程、校准规范或测量设备的生产标准是如何规定的。若规定引用值是“量程”,那就是测量范围上限减去测量范围下限,若规定引用值是测量范围上限,那就应该用测量范围里所有量值中的最大值。如17楼说的,广东省的检定规程,如果规定引用值是量程,那就应该是测量范围上限与测量范围下限的差1000Pa。如果像楼主提供题目所说“引用值为测量范围下限”,那就是500Pa。相同的准确度等级,相同的引用误差,允许的误差值就会相差一倍。
规矩湾锦苑 发表于 2022-10-21 03:03:14 | 显示全部楼层
  你的理解是正确的。假设存在测量范围(-10~+10)kPa,准确度等级为2.5这样的普通压力表,的确它的测量范围下限为-10kPa,测量范围上限为+10kPa,量程为20kPa。
  JJG 52-2013检定规程规定压力表的准确度等级以“量程”作为引用值,且规定测量范围上限的(90~100)%,允差为±4.0%,+10kPa点的允许误差就是±0.8kPa。规定其余点的允差为±2.5%,因此-10kPa点计算出的允差为±0.5kPa。
237358527 发表于 2022-10-21 16:11:27 | 显示全部楼层
压力测量范围有正负的,按照正-负算量程。
路云 发表于 2022-10-21 20:45:56 | 显示全部楼层
对于“引用误差”中的“引用值”,通常都是指“测量范围的上限”,或者叫“满刻度”“满标度”,通常都是以符号“%FS”的形式表示,以区别于以“%”表示的“相对误差”。此处的“FS”是英文“Full Scale”的缩写。压力检定规程里所说的“量程”,实际上是指“测量范围上限”或“满刻度”、“满标度”的意思。就您所举的例子来说,测量范围-10 kPa+10 kPa,其“引用值”就应该是10 kPa(即楼主题意中的意思),-10 kPa+10 kPa都是“测量上限(即‘绝对值’)”,此处符号的功能仅代表压力的“方向”,不代表压力的“大小”。
19932021605 发表于 2022-10-21 23:54:05 来自手机 | 显示全部楼层
这是个2.5级压力表,每个点最大允许误差正负0.4兆帕
规矩湾锦苑 发表于 2022-10-22 02:49:12 | 显示全部楼层
  “压力检定规程里所说的量程,实际上是指测量范围上限或满刻度、满标度的意思”,这个说法是对压力表检定规程的曲解,也是最典型的概念混淆说法。这个说法混淆了“量程”与“测量范围上限”,使用了非法或不规范的术语“满刻度”,在“量程”、“测量范围上限”、“满刻度”三者之间画上了等号。
冯贵林 发表于 2022-10-22 08:56:56 | 显示全部楼层
对于“引用误差”中的“引用值”,通常都是指“测量范围的上限”,或者叫“满刻度”或“满标度”,通常都 ...
你的意思引用值用10kPa了吗,(-9~9)kPa范围内误差为±0.25kPa。然后+10kPa和-10kPa处的误差都按下一等级计算都是±0.4kPa吗?
路云 发表于 2022-10-24 15:57:01 | 显示全部楼层
你的意思引用值用10kPa了吗,(-9~9)kPa范围内误差为±0.25kPa。然后+10kPa和-10kPa处的误差都按下一等 ...
咨询了一下压力计量专业的技术人员,他们说压力真空表的正、负压力测量范围通常是不对称的,比较常见的压力真空表的测量下限是-0.1MPa。整个“测量范围(‘测量上限-测量下限’,即‘量程’)”通常都是按照JJG52-20136.1.4条之规定(见下图)系列化的。如:(-0.1~+0.06)MPa、(-0.1~+0.15)MPa、(-0.1~+0.3)MPa、(-0.1~+0.5)MPa、(-0.1~+0.9)MPa、(-0.1~+1.5)MPa、(-0.1~+2.4)MPa等。你所举的例子,现实中(-10~+10)kPa这种规格的真空压力表根本就不存在。
压力真空表“最大绝对允许误差范围”的计算,是按“(测量上限-测量下限)×准确度等级%”(即:量程×准确度等级%)。以1.6级(-0.1~+0.5)MPa压力真空表为例,最大绝对允许误差范围=±[0.5-(-0.1×1.6%±0.0096 MPa±9.6 kPa。正是因为压力专业的“相对误差”的“引用值”与其他专业所说的“引用误差”的“引用值”定义不同,因此在压力专业他不叫“引用误差”,仍然叫“相对误差”,也不使用%FS符号表示。其他专业所说的“引用误差”的“引用值”,基本上是指“满刻度”或“满标度”或“额定输出”,所以使用“%FS”符号表示。
对于“测量上限(90100)%”这句话的理解,以上面的例子为例,对应的范围应该是+0.5 MPa×90%~+0.5 MPa,即:+0.45 MPa(含)~+0.5 MPa。也就是说,这一测量段的“最大绝对允许误差范围”按2.5级(±2.5%)计算,即:±0.5 MPa×2.5%±0.0125 MPa。<+0.45 MPa测量段按1.6级(±1.6%)计算,即:±0.5 MPa×1.6%±0.008 MPa
假设压力真空表准确度等级为1.6级,测量范围为-0.1 MPa+0.06 MPa(测量上限的绝对值小于测量下限的绝对值),那么“测量上限(90100)%”所对应的测量段就是+0.054 MPa(含)~+0.06 MPa,该测量段的“最大绝对允许误差范围”为±0.06 MPa×2.5%±0.0015 MPa±1.5 kPa,其余区段为±0.06 MPa×1.6%±0.00096 MPa±0.96 kPa
GMT+8, 2026-4-6 08:05
