[力值] 砝码重复性测量 10次一样
望奎县 发表于 2022-10-20 09:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
算不确定为0 可以不。
237358527 发表于 2022-10-20 12:16:36 | 显示全部楼层
不确定度又不是只有 测量重复性分量一个。
怎么可能不确定度是0?!!!!
江南行者 发表于 2022-10-24 20:57:20 | 显示全部楼层
重复性可以为0,但还有其他分量需要合成,所以不确定度即使很小也不会是0
冯贵林 发表于 2022-10-25 07:39:22 | 显示全部楼层
你说的重复性这个标准不确定度吧,不是说的最后的合成或者扩展的
那年的夕舞 发表于 2022-10-26 08:09:51 | 显示全部楼层
只能说重复性这个不确定度分量引入的不确定度是0,但是还有分辨力、标准器的最大允许误差等分量引入的,所以整体来说,只要是测量,就会引入不为0的不确定度。
datoufan 发表于 2022-10-26 11:09:01 | 显示全部楼层
一般重复性引入和分辨率引入哪个大取哪个吧,另外就检砝码来说,天平若符合规程要求,得出重复性为0也是件很困难的事情
NMR 发表于 2022-10-26 19:13:19 | 显示全部楼层
忽略不计。。。
GMT+8, 2026-4-6 08:58
