校准实验室认可可以盖CMA章吗
bblg 发表于 2022-10-21 10:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,关于校准实验室建标,获得认可有一问题有些迷糊,请不吝给予解答,谢谢!
对于新建的企业校准实验室,建标后,再申请CNAS认可,同时还需要申请CMA认证吗?建标和CNAS认可通过后还需要申请CMA资质才能在校准证书上盖CMA印章吗?谢谢大家解答。
zhangjmqust6699 发表于 2022-10-21 12:30:40 | 显示全部楼层
CMA和CNAS时同一个审核机构,一个一个的通过,体系文件有很多相似的地方,但是还是不一样的。首先要建标,然后可以同时申请CNAS和CMA,但是两个需要不同的主考单位。发的授权证书也不一样。
 楼主| bblg 发表于 2022-10-21 17:01:36 | 显示全部楼层
CMA和CNAS时同一个审核机构,一个一个的通过,体系文件有很多相似的地方,但是还是不一样的。首先要建标, ...
谢谢,就是说建标和CMA是两码事哈
18031284836 发表于 2022-10-21 17:19:25 | 显示全部楼层
CMA是针对检测实验室来说的,检测实验室和校准实验室都可以申请CNAS
陈河 发表于 2022-10-22 11:01:34 | 显示全部楼层
CMA中国计量认证只针对检验检测机构,不包含校准实验室,所以校准证书不不盖CMA章(CMA属行政授权,有强制性)。CNAS针对检验、检测、校准等很多领域。校准领域通过CNAS后可以盖CNAS章(CNAS是一个能力证明,属自愿性质的)
那年的夕舞 发表于 2022-10-26 08:08:10 | 显示全部楼层
CMA:是检验检测机构资质认定(以前叫计量认证),认定的范围是检验、检测机构,不包含校准实验室。没有获得检验检测机构资质认定,不能在报告上加盖CMA章。
CNAS:是实验室认证认可,包括认证、认可、检验、检测、校准实验室都可以自愿去申请。
 楼主| bblg 发表于 2022-10-28 15:09:55 | 显示全部楼层
谢谢各位,校准实验室不需要盖CMA章哈,只要建标了再过了CNAS 就可以盖CNAS章出校准证书了哈
alickglyn 发表于 2022-10-28 16:35:49 | 显示全部楼层
谢谢,就是说建标和CMA是两码事哈
建标是1033和CMA、CNAS没关系。
CMA的体系文件是RB/T 214,CNAS的体系文件是CNAS-CL01,两者的来源都是GB/T 27025。
肚量恒 发表于 2022-10-28 21:04:39 | 显示全部楼层
是的,校准实验室只要通过了CNAS认可就可以对外开展校准工作并出具加盖CNAS章的校准证书了,校准证书没有必要加盖CMA章的
15966500120 发表于 2022-11-10 09:52:47 | 显示全部楼层
校准实验室不需要申请CMA。我们这里刚好有校准和检测两个版块,只有检测版块同时申请了CMA和CNAS,校准只申请了CNAS。
buding65117 发表于 2022-11-21 15:52:09 | 显示全部楼层
你试试,能查死你
路云 发表于 2022-12-4 21:23:17 | 显示全部楼层
谢谢各位,校准实验室不需要盖CMA章哈,只要建标了再过了CNAS 就可以盖CNAS章出校准证书了哈 ...
这要看你是申请CNAS的,是第一方检测实验室的“内部校准”的确认,还是第三方校准实验室的校准能力认可。前者不是“认可”,不能盖CNAS“校准项目”认可标识章
GMT+8, 2026-4-6 03:12
