[压力/真空] 标准表量程选择
zyiyii 发表于 2022-10-25 17:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:被检表为(0~0.6)MPa,1.6级;标准表是选用(0~0.6)MPa,0.05级数字压力表,还是选用(0~6)MPa,0.05级数字压力表?个人认为应该选择(0~6)MPa的。0.6*0.05/100≤(0.6*1.6/100)*(1/4)
冯贵林 发表于 2022-10-26 07:44:20 | 显示全部楼层
被检压力室普通压力表,MPE=0.6*1.6%=±0.0096 MPa。第一个标准表:0.6*0.05%=±0.0003 MPa,第二个标准表:6*0.05%=±0.003 MPa
普通压力表满足误差1/3的标准表就可以了,所以第二个标准0.003*3=0.009≤0.0096  是符合的,那么第一个标准更加符合了。总结就是两个表都可以,选择量程为0.6MPa 的更佳
补充内容 (2022-10-26 11:59):
更正:标准器的允许误差要满足被检表允许误差的1/4,因此6MPa那个标准表是不行的,0.003×4=0.012>0.096
补充内容 (2022-10-26 12:04):
再次更正:0.003MPa×4=0.012>0.0096MPa
补充内容 (2022-10-26 12:11):
综上所述:只有(0~0.6) MPa 的0.05级的标准表才符合校准被检表,(0~6) MPa 的0.05级标准表不符合
补充内容 (2022-10-27 10:32):
再次更正:由于被检表0.6MPa处属于90%以上按照2.5级计算允许误差,因此6MPa 的标准表也是符合校准要求的,学艺不精,差点耽误人
补充内容 (2022-10-28 08:00):
此楼回复作废,参考下面大神的回复
 楼主| zyiyii 发表于 2022-10-26 14:56:19 | 显示全部楼层
被检压力室普通压力表,MPE=0.6*1.6%=±0.0096 MPa。第一个标准表:0.6*0.05%=±0.0003 MPa,第二个标准表 ...
之前一直用的(0~0.6)MPa,担心满量程使用标准表,标准表的使用寿命会缩短。(0~6)MPa的肯是不能选用了,那被检表0.6MPa那个点可以不用检吗?
冯贵林 发表于 2022-10-26 15:18:36 | 显示全部楼层
之前一直用的(0~0.6)MPa,担心满量程使用标准表,标准表的使用寿命会缩短。(0~6)MPa的肯是不能选用了 ...
一般数字压力表都有设计一定的的超量程工作范围的,教材上好像叫做极限工作条件,一般不会有问题的
冯贵林 发表于 2022-10-26 15:20:50 | 显示全部楼层
没有不用检的说法,规程上是说了是必须要依次检定至压力表上限耐压3min后 检测回程误差
 楼主| zyiyii 发表于 2022-10-27 08:47:26 | 显示全部楼层
没有不用检的说法,规程上是说了是必须要依次检定至压力表上限耐压3min后 检测回程误差 ...
好的,谢谢!
醉卧疆场 发表于 2022-10-27 09:05:25 | 显示全部楼层
楼主例子里(0~0.6)MPa 1.6级在0.6MPa那个点属于量程90%~100%范围内,按照2.5级计算。选用6MPa的数字压力表,仍是符合要求的。
冯贵林 发表于 2022-10-27 10:25:38 | 显示全部楼层
楼主例子里(0~0.6)MPa 1.6级在0.6MPa那个点属于量程90%~100%范围内,按照2.5级计算。选用6MPa的数字压力 ...
受教了,差点耽误人,感谢
NMR 发表于 2022-10-27 11:35:40 | 显示全部楼层
大佬厉害,受教了
 楼主| zyiyii 发表于 2022-10-27 15:50:16 | 显示全部楼层
谢谢指教!再请教一下,这块表还要检0.5MPa这个点
0.6MPa的被检表0.6*90%=0.54(MPa),那对于0.5MPa这个检定点来说:1.6*0.5/100=0.008(MPa);标准表0.05*6/100=0.003MPa
,此时0.003>0.008*(1/4),此时是不能选用(0~6)MPa的标准表?
醉卧疆场 发表于 2022-10-27 16:18:22 | 显示全部楼层
0.6MPa的被检表0.6*90%=0.54(MPa),那对于0.5MPa这个检 ...
不是这个意思,普通压力表的允差是固定的 (0~0.6)MPa 1.6级,在量程0%~<90%范围内,最大允许误差为±(0.6MPa*1.6%FS)=±0.096MPa;在量程90%~100%范围内,最大允许误差为±(0.6MPa*2.5%FS)=±0.015MPa。
精密数字压力表的允差是全量程一样,这个(0~0.6)MPa 0.05级,全量程最大允差为±(0.6MPa*0.05%FS)=±0.0003MPa,符合要求;(0~6)MPa 0.05级,全量程最大允差为±(6MPa*0.05%FS)=±0.003MPa,按照普通压力表检定规程要求,不满足检(0~0.6)MPa 1.6级的(0~<90)%量程测量点的要求。
另外:一般情况下,压力表/计都会有一个最大过载范围,一般产品达到最大测量值的120%以内,不会轻易损坏。
冯贵林 发表于 2022-10-28 07:55:39 | 显示全部楼层
不是这个意思,普通压力表的允差是固定的 (0~0.6)MPa 1.6级,在量程0%~<90%范围内,最大允许误差为± ...
总结来说就是6MPa0.05级这个标准不符合被检表0~90%这一段哈
 楼主| zyiyii 发表于 2022-10-28 09:02:05 | 显示全部楼层
谢谢指教!分析的很详细,学习后对压力表的允许误差有了更深刻的认识。
 楼主| zyiyii 发表于 2022-10-28 09:09:37 | 显示全部楼层
好的,明白了,就这块被检表来说选用的标准表还是这块(0~0.6)MPa,0.05级数字压力表,谢谢大家!
NMR 发表于 2022-11-1 17:01:22 | 显示全部楼层
谢谢指教!
GMT+8, 2026-4-6 07:01
