[质量体系与标准] 关于计量标准名称是否可以修改的提问
jiafan 发表于 2022-10-27 15:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      单位以前建了一个标准名称是——出租车计价器检定装置,规程名《出租汽车计价器检定规程》,还有六个月到期复查了,楼主认为这个标准是不是叫出租汽车计价器检定装置要规范一点,但是这个计量标准的名称可以修改吗,1033上面的计量标准的后续管理上没有看到这部分,其他计量管理的文件也没有看到
237358527 发表于 2022-10-27 16:44:31 | 显示全部楼层
当然是用老的上去。
考评专家觉得不对会让你改的。
nzkun 发表于 2022-11-14 09:11:53 | 显示全部楼层
查一查有没有对应的检定系统表,上面有建标的名称,要按上面的建。没有的话一般就是按被检设备名称来定义。
buding65117 发表于 2022-11-21 15:51:37 | 显示全部楼层
复查的时候直接改过来提交就行。
GMT+8, 2026-4-6 01:17
