[几何量仪器] 三丰千分尺出现err-5 怎么修 谢谢各位
mrbm 发表于 2022-10-29 19:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位大神。
pjd00000 发表于 2022-10-30 11:09:18 | 显示全部楼层
先看看是不是电池的原因,换个新的试试
xo00 发表于 2022-10-31 08:17:41 | 显示全部楼层
引起这个问题多了,主板、排线,容栅等
 楼主| mrbm 发表于 2022-10-31 16:27:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位看来没法修好了
wendy 发表于 2022-11-1 09:03:12 | 显示全部楼层
应该是可以修复的,只是不懂你这个是什么原因
wendy 发表于 2022-11-1 09:03:52 | 显示全部楼层
因为引起这个故障的原因还是挺多的,需要具体情况具体分析
重庆计量 发表于 2022-11-1 16:38:36 | 显示全部楼层
你把数显那部门拆下来,用酒精擦一哈电路板和移动的轨道,试试看可以不,有时候是里面进碎屑短路啊也有可能
125834930@qq.co 发表于 2022-11-1 21:00:56 来自手机 | 显示全部楼层
查一下说明书,Err_5是什么原因
Jason048 发表于 2022-11-2 12:21:21 | 显示全部楼层
可能由于过速产生错误,就是旋转时过快过了某个极限值了。
操作方法:1.把后盖电池换一个新的,注意把弹簧铜片刮一下锈迹。
                2.把千分尺微分筒轻微旋转到25 mm,然后再回转。
                3.把千分尺两个测砧用磨石打磨一下测量面。
                4.按ORIGN,置零。
 楼主| mrbm 发表于 2022-11-6 10:05:45 | 显示全部楼层
你把数显那部门拆下来,用酒精擦一哈电路板和移动的轨道,试试看可以不,有时候是里面进碎屑短路啊也有可能 ...
谢谢 好像不是这原因
罗罗诺亚索隆 发表于 2022-11-11 20:14:48 | 显示全部楼层
问问吉利的王师傅
WUHUIRONG 发表于 2023-10-24 12:21:21 来自手机 | 显示全部楼层
要更换配件,定栅部分损坏
GMT+8, 2026-4-6 04:38
