[行业要闻] 单芯片光缆数据传输创下新纪录:一秒传完整个互联网流量
新闻专员 发表于 2022-10-30 11:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
·一个研究小组使用单个计算机芯片每秒传输1.84 千万亿比特(PB)的数据,大约是整个互联网流量的两倍,相当于每秒下载约2.3亿张照片。
·这一突破创造了使用单个计算机芯片通过光缆传输数据的新纪录,有望催生性能更优异的芯片,从而降低能源成本,增加带宽。
多国科学家组成的一个研究小组在光纤数据传输方面取得巨大突破,他们使用单个计算机芯片每秒传输1.84 千万亿比特(PB)的数据,大约是整个互联网流量的两倍,相当于每秒下载约2.3亿张照片。这一突破创下单芯片通过光缆传输数据的新纪录,有望催生性能更优异的芯片,提升互联网性能。
丹麦技术大学(Technical University of Denmark)的阿斯比约恩·阿瓦达·约根森(Asbjørn Arvad Jørgensen)与他来自丹麦、瑞典和日本的同事在最新一期《自然·光子学》杂志上撰文指出,他们使用一种光子芯片(把光学元件集成在计算机芯片上)将数据流分为数千个独立的信道,并在7.9公里的范围内同时传输这些数据。
研究团队借助激光器将数据流分成37个部分,每个部分都通过光纤电缆各个单独的内核发送,然后将每个信道中的数据分割成223个数据块,数据能以不同颜色通过光纤光缆传输,而不会相互干扰。
“全球的互联网流量平均是每秒约1PB。我们传输的流量是这个数字的两倍。”约根森说。“这是一个令人难以置信的数据量,我们通过基本上不到一平方毫米的(光缆)发送。这表明,我们可以比今天的互联网连接走得更远。”
约根森指出,这一破纪录成就的意义在于小型化。此前科学家们已经使用大型设备使数据传输速率达到每秒10.66PB,但这项研究创造了使用单个计算机芯片通过光缆传输数据的新纪录,有望催生简单的单芯片,其能发送比现有芯片多得多的数据,从而降低能源成本,增加带宽。
约根森进一步认为,他们可以在目前的设置上进行改进。尽管这块芯片需要一个连续发光的激光器,以及将数据编码到每个输出流中的独立设备,但这些都可集成到芯片上,使整个设备的尺寸能与火柴盒一样大。
研究团队还推测,如果系统的尺寸被改进成像小型服务器一样,那么可以传输的数据量,相当于目前8251个火柴盒大小的设备所传输的数据量。
参考资料:https://www.nature.com/articles/s41566-022-01082-z
kyoko2009 发表于 2023-1-3 12:58:24 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
cuiyihua 发表于 2023-2-10 10:58:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
cuiyihua 发表于 2023-2-10 16:50:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
mesureme2018 发表于 2023-2-14 15:20:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
yanhaokui 发表于 2023-2-17 13:03:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主,辛苦了
GMT+8, 2026-4-5 09:27
