[答疑互助] 请教一道题,关于A、B类合成不确定度计算
普罗金刚 发表于 2022-11-1 10:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好能有计算过程,个人觉得仪器的最大允许误差和用仪器做重复性实验得出的试验标准偏差,只选其中一个作为仪器带入的不确定度分量就可以?
小逗比 发表于 2022-11-1 11:38:13 | 显示全部楼层
人家问的是数字电压表测量不准引入的标准不确定度分量,说白了就是标准器误差引入的分量,其余什么实验标准偏差和算术平均值都是干扰项,就看你看题仔细不仔细,就是把量程和读数带进去得出标准器的最大允许误差±5×10-5V,然后按均匀分布算就好了
 楼主| 普罗金刚 发表于 2022-11-2 08:18:52 | 显示全部楼层
人家问的是数字电压表测量不准引入的标准不确定度分量,说白了就是标准器误差引入的分量,其余什么实验标准 ...
恩,感谢作答,也就是说这道题只需要考虑用B类不确定度评定方法来计算不确定度就够了,没必要考虑重复性实验的结果。看来又是答案错了,答案给出的是将A、B类不确定度分量都计算出来然后合成了。
GMT+8, 2026-4-6 09:19
