[答疑互助] 一级考题帮忙给算算
 楼主| jct111111 发表于 2022-11-9 13:00:34 | 显示全部楼层
15966500120 发表于 2022-11-8 10:07
模拟式指示仪表,分辨力为分度值的一半。假设尺子的分度值是1mm,则分辨力为0.5mm,区间半宽为0.25,分辨力 ...
大家的答案集中在0.29和0.14上  没有一个确认的答案。网上真题答案是0.29
xiesz 发表于 2022-11-9 13:52:43 | 显示全部楼层
逍遥剑客618 发表于 2022-11-1 21:55
由模拟式分辨力引入的B类标准不确定度:ub=1/2÷√3=0.29
同意本结论
right1 发表于 2022-11-10 08:53:59 | 显示全部楼层
正确答案是选B
15966500120 发表于 2022-11-10 09:38:17 | 显示全部楼层
最好能有理论依据,只说做法和答案,没有依据可信度无法保证。因为目前计量能看到的试题好多答案都是错的。
刘欣 发表于 2022-11-11 16:29:01 | 显示全部楼层
分辨力等于分度值的一般,分辨力的半宽等于分辨力的一般,0.25除以根号3    修约后选B
小张弟弟 发表于 2022-11-11 17:21:27 | 显示全部楼层
选0.29的不知道怎么学的,半宽a是分辨力的一半,和分度值没半毛钱关系。所以你得知道分辨力怎么算啊,明显模拟式的分辨力是分度值的一半,这是书上原话。,选0.14
小张弟弟 发表于 2022-11-11 17:22:19 | 显示全部楼层
ethan2200 发表于 2022-11-2 08:25
分度值为1mm,则分辨力为0.5mm,即半宽a为0.5mm,假设均匀分布,则ub=0.5/根号3=0.29mm ...
半宽等于分辨力的一半啊,你算错了
hyf014 发表于 2022-11-14 08:41:01 | 显示全部楼层
aqiuuu 发表于 2022-11-1 16:12
分辨力是0.5mm,引入的不确定度是0.5/2√3=0.14吧
正解
,新教材有出现原题了。就是选B。0.14
DAN1415926 发表于 2022-11-20 13:46:52 | 显示全部楼层
李秀丽 发表于 2022-11-3 09:18
那请问,数字式仪表和模拟式的仪表,分辨力引入的不确定度计算不一样吗?模拟式分度值是1mm,那分辨力不是0 ...
数字式的分辨力就是分度值,模拟的是1/2
cmeone 发表于 2022-11-21 12:42:00 | 显示全部楼层
如果题目中没有明确的内插细分估读的话,可以直接考虑其分辨力是其最小分度值的一半,而区间半宽度是其分辨力的一半,假定属于均匀分布,则分辨力引入的标准不确定度是其分辨力的0.29倍。
liaihua 发表于 2022-12-27 13:50:34 | 显示全部楼层
C: 分度值为1mm,则分辨力为0.5mm,即半宽a为0.5mm,假设均匀分布,则ub=0.5/根号3=0.29mm
lving7 发表于 2022-12-27 14:56:47 | 显示全部楼层
u=分辨力/根号3
标尺刻度的分辨力为最小刻度的一半
故:u=1/2*根号3=0.29
不明白咋那么多人选B,为啥要多除一个2?
totocool 发表于 2022-12-27 14:57:54 | 显示全部楼层
我来换一个思路想想这道题,大家纠结于0.14或者是0.29,如果是一个数显最小值为1mm,和题目中模拟分度值1mm,引入的不确定度是不是一样呢?模拟的可以估读到下一位,因此我觉得模拟的引入的不确定度要小一些,数字的就是1/2/根3=0.29,那么模拟的就应该是0.14
lving7 发表于 2022-12-27 15:13:00 | 显示全部楼层
C
杰克 发表于 2022-12-29 10:59:17 来自手机 | 显示全部楼层
不管是数字还是模拟装置,其分辨力都是全宽度。全宽度!全宽度!
GMT+8, 2026-4-6 07:25
