[答疑互助] 区间半宽度的计算
1021060544 发表于 2022-11-5 19:05:59 | 显示全部楼层
逍遥剑客618 发表于 2022-11-4 20:33
呵呵,﹢或﹣证明是单侧的,有这样的最大允差的情况,单侧的﹢4的a取值是多少?a=4。 ...
真是可笑至极。。
规矩湾锦苑 发表于 2022-11-6 01:17:28 | 显示全部楼层
逍遥剑客618 发表于 2022-11-4 09:04
B应该是对的,题意的意思应该是:最大允许误差(单侧)﹢4,a=4没有问题。最大允差不仅有±,也可能有单侧 ...
  允许误差有上下两个极限值,允许误差的“半宽”与“最大允许误差”是完全不同的概念。题目仅仅告诉“最大允许误差”,并未告诉最小允许误差,等于只给定了上极限值,下极限值不知。“全宽”的概念是上下两个极限值之差,“半宽”是“全宽”的一半。解题必须严格按题目给定的已知条件回答,解题不能使用“也可能有”的语言,不能进行猜测。
  允许的最小极限值与允许的最大极限值,它们的绝对值可以相等,也可以不相等,它们的符号可以异号,也可以同号。题目没给出允许误差的最小极限值,因此“最小允许误差”可能为0,可能很小(趋于-∞),也可能很大(趋于最大极限值),那么允许误差范围的“全宽”(即允许误差的上下极限值之差),就可能很大,也可能很小,无法确定。既然“全宽”无法确定,那么“半宽”也就无从谈起。所以B不能作为正确答案的选项。
逍遥剑客618 发表于 2022-11-6 08:28:08 | 显示全部楼层
真是可笑至极。。
自以为是。。。
陈梅 发表于 2022-11-7 09:50:53 | 显示全部楼层
这是单选题还是多选题?
陈梅 发表于 2022-11-7 09:51:11 | 显示全部楼层
一级还是二级?
逍遥剑客618 发表于 2022-11-7 14:40:10 | 显示全部楼层
  允许误差有上下两个极限值,允许误差的“半宽”与“最大允许误差”是完全不同的概念。题目仅仅告诉“ ...
明白了,多谢!好!
刘欣 发表于 2022-11-7 18:21:24 | 显示全部楼层
A肯定对,B你是不是没有打全,如果B最大允许误差为±4  那么区间半款就是4,C不对,C的区间半宽是0.25mm,D也不对
15966500120 发表于 2022-11-8 10:15:43 | 显示全部楼层
按书上原话:如果分度值为1mm,则分辨力为0.5mm。分辨力是0.5mm的话,区间半宽不应该是0.25mm吗?有没有人能解答下。
yiyoushi 发表于 2022-11-8 15:17:37 | 显示全部楼层
A错误,为什么好多人说A是正确的,半宽不应该是U/k吗
C错误,应为0.25
D错误,应为(Xmax-Xmin)/2
GMT+8, 2026-4-6 10:47
