[答疑互助] 校准检定咨询
wangqihang 发表于 2022-11-3 19:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,就是我们出校准报告,但是依据的是检定规程,检定规程里面规定的准确度等级有0.2,0.5.1.0,但是客户也认可2.5级的准确度,那么我们给客户的判断合格依据可以写满足2.5级吗
 楼主| wangqihang 发表于 2022-11-3 21:01:16 | 显示全部楼层
烦劳规矩湾锦苑老师指点一下。
逍遥剑客618 发表于 2022-11-3 23:45:27 | 显示全部楼层
大哥,你想啥呢?校准报告依据检定规程?校准是校准,规程是规程!两类技术文件!不能混淆!客户要求校准的话,可以依据校准规范来执行,没有规范的话,可以按照国际、正式权威期刊、甚至自行编撰(经过计行部门批准使用)的都行,决不能按照规程执行!
补充内容 (2022-11-4 09:12):
不好意思,说错了,是可以依据检定规程。但规程不适宜的,可以依据权威的、经认可的技术文件,或自行编撰规范等。
冯贵林 发表于 2022-11-4 08:32:35 | 显示全部楼层
我认为不太合理
1021060544 发表于 2022-11-4 08:34:14 | 显示全部楼层
对于一般校准服务,只要提供结果数据及测量不确定度即可
对于计量标准器具溯源性校准,可根据国家计量检定系统表的规定做出符合其中哪一级别的计量标准的结论
如顾客要求依据某技术标准或规范给以符合与否判断,则应指明符合或不符合该标准或规范的哪些条款
237358527 发表于 2022-11-4 08:51:01 | 显示全部楼层
检定规程上只到1.0级
客户同意2.5级
请问规程上有2.5级吗?如何符合规程要求?
你还不如写符合仪器出厂技术要求或符合用户使用要求。
kimwithen 发表于 2022-11-4 09:00:15 | 显示全部楼层
校准报告不要判定符合哪一级的要求。客户可以根据你的校准结果,自己判断哪一项符合哪一级的要求
1021060544 发表于 2022-11-4 09:09:52 | 显示全部楼层
校准报告不要判定符合哪一级的要求。客户可以根据你的校准结果,自己判断哪一项符合哪一级的要求 ...
计小白 发表于 2022-11-4 11:40:34 | 显示全部楼层
如果没有相关项目的校准规范,是可以依据检定规程的,但是校准证书只出数据,不做判定结论,由客户收到证书后自行进行证书验证,如果客户在委托单上面注明了判定要求,在校准证书中注明,符合规程中哪一条的规定,不要出现合格与否的字样
Fredzhang 发表于 2022-11-4 13:04:43 | 显示全部楼层
校准是不可以进行符合性判定的把,只能给出校准数据。
1021060544 发表于 2022-11-4 13:20:49 | 显示全部楼层
可以进行,根据情况判断
 楼主| wangqihang 发表于 2022-11-4 19:08:39 | 显示全部楼层
检定规程上只到1.0级
客户同意2.5级
感谢大佬回复
ethan2200 发表于 2022-11-8 09:11:30 | 显示全部楼层
同意该观点,可以出具校准数据,由客户自行判定。如果规程上没有规定2.5级,那就是没有2.5,不能谁说多少级就多少级,这个是行业惯常做法。你说2.5级,我还说5级,10级呢。那就乱套了。
15966500120 发表于 2022-11-8 14:02:10 | 显示全部楼层
竟然这种量具没有这个精度等级,你也不能自行编一个啊。
laohu110 发表于 2022-11-8 17:42:45 | 显示全部楼层
写个实测相对误差小于2.5%不好吗
王爵 发表于 2022-11-9 08:33:21 | 显示全部楼层
校准证书给出校准结果,不给出结论,如果给等级一类的,也是符合性判定不,不是结论。客户没要求,不能给,客户要求了,委托说明,符合性判定要给出适用的检定规程和校准规范以及具体的条款。你用的检定规程。没有2.5级,凭什么给人家2.5级的结论,没有依据的。个人理解
snewstar 发表于 2022-11-9 08:52:42 | 显示全部楼层
一个校准证书也能给判定结果吗?
超危险飞踢 发表于 2022-11-9 09:13:30 | 显示全部楼层
校准报告不给结论,只给校准数据啊。
Yangkangkang 发表于 2022-11-10 09:40:27 | 显示全部楼层
如果你依据检定规程,而规程中没有2.5级。那你就不能在证书中给出符合2.5级的技术要求之类的符合性说明。如果客户非要要求给出符合性判定,那你的技术依据最好是参照客户提供的技术要求或者仪器说明书。实在不行,你也要在依据检定规程时,加上客户提供的技术依据或者仪器说明书。并在证书中作出说明,同时要保存相关的文件。以备查验。
bcho 发表于 2022-11-10 16:27:58 | 显示全部楼层
这是正解!
GMT+8, 2026-4-6 04:02
