[几何量仪器] 求助!SEM标片结果超过最大允许误差
月见月初五 发表于 2022-11-9 10:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好:
           我司送了一个SEM标片,分别对100nm、1000nm的标称值做了检测报告,结果得出100nm-100.1nm U95=4nm,1000nm-1013nm U95=11nm
我按照《扫描电子显微镜校准规范》1um的最大允许误差±1%,50nm-200nm最大允许误差±3%。按照U95≤MPEV*1/3算出2个项目都超过最大允许误差的1/3,并且1000nm的误差值也超过最大允许误差范围。
          想问下各位大佬,这个标片我应该怎么处理掉呢?是按照实测值正常用还是退货,因为是海外发货的,如果重新发又要耗费很长时间。
最大允许误差
最大允许误差
GMT+8, 2026-4-6 06:54
