医用乳腺X射线辐射源检定时的几个疑问。
Muzili 发表于 2022-11-9 15:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程7.3.1乳腺腺体平均剂量中:
将40mm 厚度有机玻璃板 (PMMA)放置台面,并且胸壁侧边缘与台面对
齐,左右居中,且压迫板下压到距台面45mm。选择28kV 自动摄影标准模式,对乳
房支撑台面照射区域内40mm 厚度有机玻璃板 (PMMA)(见附录 D),如图1 (1、3、
4)所示。记录实际显示 mAs和附加滤过种类及乳腺腺体平均剂量 (AGD)标称值;
有预照射且能自动选择kV 时,自动照射后记录其kV 值、mAs值和附加滤过种类
及标称值。
问题1.在这一步中没有提到剂量计的探测器,“记录实际显示 mAs和附加滤过种类及乳腺腺体平均剂量 (AGD)标称值”,这几个值是被检设备上直接显示的吗?这一步的目的是测哪个值?
及标称值。
7.3.1.2 记录上述的kV 值、mAs值和附加滤过种类及标称值的手动模式,将剂量计
探测器中心置于乳腺支撑台面左右中心,再沿垂直胸壁侧边缘向中心水平移动40mm
处、探测器平面距离乳房支撑台面高度40mm 进行照射。如图1 (1、2、4)所示。
问题2:“记录上述的kV 值、mAs值和附加滤过种类及标称值的手动模式”,这句话怎么理解,是根据预照射后被检仪器显示的kV、mAs和附加滤过种类及标称值,再设置一个手动模式进行测量吗?这一步中剂量计探测器是直接放在支撑台面上还是放在PMMA板上?
刚接触医疗计量器具,问的问题可能比较水,但又很疑惑,还请各位老师指点一二。有什么入门资料,还请大家推荐一些,感谢!
 楼主| Muzili 发表于 2022-11-9 16:15:19 | 显示全部楼层
另:标准器显示器上显示的HVL值是被检设备上自带的吸收片的厚度吗?怎么使用这个值?
defang 发表于 2022-11-15 09:16:55 | 显示全部楼层
                   剂量计是需要放在PMMA板的下方,PMMA板是用来模拟人体乳房组织的!
defang 发表于 2022-11-15 09:20:49 | 显示全部楼层
    是的,这边要根据标准JJG 1145-2017中表3与表4 对照来使用
defang 发表于 2022-11-15 09:53:10 | 显示全部楼层
  仔细看看布置图,图一中的2就是探测器。  不是告知你了吗? 需要测AGD(乳腺腺体平均剂量) 标准附录B有表格,这边根据表格填写就好了
 楼主| Muzili 发表于 2022-11-15 12:06:23 | 显示全部楼层
问题2:“记录上述的kV 值、mAs值和附加滤过种类及标称值的手动模式”,这句话怎么理解,是根据预照射后被 ...
非常感谢老师您的解答。
在7.3.1.1中,要求按图1的(1、3、4、)只规定了照射条件和PMMA板的摆放,没有提到剂量计;在7.3.1.2中按图1中的(1、2、4),没有提到要放置PMMA板。这里有一个疑问:7.3.1.2中才是测K的值是吗?
老师您说的探头放置在PMMA板下,是在哪一步完成?而且图示中剂量计的探头始终都是在PMMA板上。(PMMA板模拟乳房,老师您的说的摆放位置我赞同,只是不理解规程中的说法,有点懵了)
defang 发表于 2022-12-2 10:32:45 | 显示全部楼层
可以仔细看图1 ,里面有1.2.3.4个东西, 1 是压迫版  2就是剂量计的探头 3是PMMA板   4是支撑台面, 7.3.1.1中他说的(1、3、4、)是告诉你7.3.1.1中这些东西在图上的位置,你可以仔细理解下。
7.3.1.2原理是和7.3.1.1 是一样的,你仔细读下,他还是要根据图1来布置的,          7.3.1.2中才是测K的值 是的    再有问题可以加V 18682435452
百度知道 发表于 2022-12-7 14:30:47 | 显示全部楼层
这一步是在自动模式下,照射PMMA模体(一般是40mm厚度,等效乳腺厚度45mm)时候,光机会有一个自动的mAs(也就是剂量),附加过滤是宝贵昂的时候选择好的,比如Mo/Mo,Rh/Rh。AGD是数字乳腺机曝光的时候显示在电脑上或者显示屏上的AGD标称值。这一步的目的是为了得到一个光机照射40mmPMMA情况下的输出条件具体是多少。
是的,用PMMA(模拟乳腺腺体)确定一个输出条件,然后再拿走PMMA后,按照规程放置探测器按照该条件输出X射线进行测量。这个时候多参数的剂量计会得到剂量值、HVL等,然后用剂量示值×空气比是动能校准因子×Ktp修正(固体探测器该项为1)得到空气比释动能K。用HVL根据表格得到g和c两个转换因子,根据靶材/过滤得到s因子,然后测量的AGD=K×g×c×s。误差就是测量的(标称的AGD-测量的AGD)/测量的AGD×100%
GMT+8, 2026-4-6 02:43
