[答疑互助] 不确定度合成计算分量选择问题
出击的意义 发表于 2022-11-11 17:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版书是不是把重复性和分辨力引入的不确定度分量在合成时,取其中较大这句话删掉了,那再算合成标准不确定度时还需要考虑不?
逍遥剑客618 发表于 2022-11-11 19:23:56 | 显示全部楼层
也不知道,新版教材肯定有些问题!也等待老师解答!
liaihua 发表于 2022-11-11 22:44:01 | 显示全部楼层
可以不考虑
齐伟鹏 发表于 2022-11-12 11:25:58 | 显示全部楼层
实际情况就是你都考虑也行,取一个大的也行
冯贵林 发表于 2022-11-12 17:42:39 | 显示全部楼层
1033反正还有,遵照执行呗
ppyyqq1009 发表于 2022-11-12 18:42:18 | 显示全部楼层
考试时,出现类似的,怎么处理
规矩湾锦苑 发表于 2022-11-13 03:41:28 | 显示全部楼层
  不确定度评定中一个很重要的原则是,要做到不确定度分量的评定既不能遗漏也不能重复。
  “分辨力”指的是所用测量设备的分辨力,但因为测量设备没有“重复性”特性,因此“重复性”是指测量结果的重复性或测量过程的重复性。一般来说,测量结果的重复性包含有测量设备分辨力的影响,所以测量结果的重复性引入的不确定度分量,包含有测量设备分辨力引入的不确定度分量,故根据既不遗漏也不重复的原则,这两个不确定度分量应该取大舍小。
  另外,测量设备的示值误差包含有测量设备的分辨力影响,且示值误差往往大于分辨力,评定了测量设备示值误差给测得值引入的不确定度分量。就没必要再评定分辨力引入的不确定度分量了。
  还有一个需要注意的是,同一个输入量给测量结果引入的不确定度分量,必须有一个且只能有一个,这就是标准不确定度分量评定时,既不遗漏也不重复原则的具体体现。如果用不同方法分别评定了同一输入量给测量结果引入的不确定度分量(例如既使用了A类评定方法,同时又使用了B类评定方法),也应该用取大舍小的原则删除多余或重复的不确定度分量。
吉丰丰 发表于 2022-11-13 21:40:47 | 显示全部楼层
考试时,出现类似的,怎么处理
不会那么难,它会告诉你怎么怎么选择。
15966500120 发表于 2022-11-14 09:20:30 | 显示全部楼层
教材并不是技术规范,还应以技术规范为准。
远方的一 发表于 2022-11-16 15:36:45 | 显示全部楼层
考试时可能会告诉你是否要考虑
吴玉宝988 发表于 2022-11-17 13:50:08 | 显示全部楼层
考试的时候不会出模棱两可的问题,涉及到时,题目会在题干中明确的。
xiesz 发表于 2022-11-18 16:24:18 | 显示全部楼层
  “分辨力” ...
见解有道理!
GMT+8, 2026-4-6 07:33
