[答疑互助] 2020案例真题和一些问题,求大佬解答,谢谢
hanyanfu0310 发表于 2022-11-12 22:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,有几个问题:
1.测温系统和热膨胀系数引入的不确定度为什么要乘以c?不是直接分辨力除以2再除以根号3就行了么?热膨胀系数引入的也是直接用1×10的负6次方除以根号3不行么?
2.测温系统引入的不确定度和测量长度由温度引入的不确定度分量有区别么?我怎么理解后者才应该乘以c?前者用乘么?
3.题中答案热膨胀系数引入的标准不确定度第一步,为什么u(α)要用2×10的负6次方?这个2是哪里来的?还有为什么是三角分布呀?
求各位大佬解答!!!
 楼主| hanyanfu0310 发表于 2022-11-14 20:28:04 | 显示全部楼层
有大佬知道吗?求解答
cmeone 发表于 2022-11-21 12:06:04 | 显示全部楼层
对于 Y = f(X1,X2,... ,Xn) 的测量模型来讲, 输入量估计值 xi 的标准不确定度 * 灵敏系数 ci= 输出量估计值 yi 的标准不确定度。
而如果知道其区间半宽度,是可以用B类评定方法计算不确定度的。
小张弟弟 发表于 2022-11-21 15:50:24 | 显示全部楼层
两个独立量的差或和服从三角分布,两个量块的热膨胀系数的差值才是半宽区间。所以要乘以2,然后除以根号6
小张弟弟 发表于 2022-11-21 15:56:23 | 显示全部楼层
21年二级计量真题,可以看下。反正当时我考的时候不懂,答错了。
GMT+8, 2026-4-6 09:38
