[几何量仪器] 卡尺的分辨力是0.01mm,不确定度可以达到0.007mm吗?
237358527 发表于 2022-11-24 08:33:47 | 显示全部楼层
davidow 发表于 2022-11-19 07:52
数显卡尺有0.005mm的分辨力,用哪本规程规范去检定或校准?
如果有需要,编写校准规范,甚至检定规程就 ...
如果有需要,编写校准规范,甚至检定规程就是了。技术进步不能由于缺文件而停止。
编写规程,规范不是你嘴巴说说而已。
现在已经出现0.001mm的卡尺的,要不就看你去编写一本规程规范?!!!你看如何?
这里又涉及一个基本概念:示值误差:读出示值作为测得值,与约定真值比较,才能确定示值误差。所以读出的示值是基础。
根据加/减法运算规则,和的位数与加/减数中小数点最少的对齐。所以,示值误差只能到微米。
否则,按等使用的量块检卡尺,示值误差不是也可以到0.01μm那一位了?
你检过数显千分尺吗?
按照你的理论,量块的标称值是50mm,所以量块偏差只要到1mm就可以了。
为什么卡尺只需示值误差到0.01mm,因为卡尺MPE是0.01mm级。而量块偏差是微米级,所以就算给出 也没有意思。
而 千分尺本身的MPE就是μm级,数显千分尺MPE达2μm,这时候量块偏差0.几微米,甚至 有些5等量块偏差可达1.几微米,所以要用到量块偏差,
而检 (75-100)mm这种量程的千分尺,要用到2块量块拼接,偏差加起来可达几个微米,如果你不用偏差0.1微米级,叠加误差会超过1微米,
你能明白吗?!!!
最后劝你,搞计量别跟 论坛 某些人 一样, 只会纸上谈兵,夸夸其谈。不是你搞过的专业的,就安静的听别人说,别动不动无脑发表一些 蠢观点。
237358527 发表于 2022-11-24 08:35:45 | 显示全部楼层
路云 发表于 2022-11-23 12:44
应该是测量结果的末位向不确定度U的末位对齐,而不是某人所说的“完全是本末倒置,应该是U的位数要与测量 ...
蠢货又在搞笑了。
你先搞清楚, 不确定度的目的是服务 测量结果。
因为现有测量结果,才会有 不确定度 。
没有测量结果就没有 不确定度。
你这跟 本末倒置的蠢货,少在这里乱误导人。
路云 发表于 2022-11-24 14:13:23 | 显示全部楼层
蠢货又在搞笑了。
以上这一条款的规定啥意思呀?到底是谁向谁对齐呀,蠢猪?
237358527 发表于 2022-11-24 15:43:55 | 显示全部楼层
蠢货就是蠢货,如果测量结果位数不够U位数多,是不是还得编造个测量结果的位数?!!!
就拿 0.01mm卡尺的 示值误差 和其        不确定度  来说。
因为卡尺示值误差是0.01mm位数,所以测量不确定度U就算是0.007mm,最后也修约到0.01mm
难道会因为 卡尺的不确定度是0.007mm,所以卡尺给出示值误差是0.010mm这么荒谬的事情嘛?!!!
路云 发表于 2022-11-24 19:02:03 | 显示全部楼层
就拿 0.01mm卡尺 ...
蠢猪啊,不确定度的首位,就是测量结果的欠准位,你难道不知道吗?当不确定度U的首位为12时,应保留两位有效数字(依据JJF1059.15.3.8.1条注),你是不是又不知道啊蠢猪?
难道会因为卡尺的不确定度是0.007mm。所以卡尺给出示值误差是0.010mm这么荒谬的事情嘛?!!!
为什么不可以呀?你欠准数不就是小数点后第3吗?如果你小数点后第2位就是欠准数(就有不确定度),你这个0.007 mm的不确定度U又是怎么评出来的?
237358527 发表于 2022-11-25 08:18:59 | 显示全部楼层
蠢猪啊,不确定度的首位,就是测量结果的欠准位,你难道不知道吗?当不确定度U的首位为1或2时,应保留两位 ...
为什么不可以呀?你欠准数不就是小数点后第3位吗?如果你小数点后第2位就是欠准数(就有不确定度),你这个0.007 mm的不确定度U又是怎么评出来的?
蠢货就是蠢货。你评过0.01mm卡尺的不确定度吗?没有就闭嘴。
哪个评卡尺不确定度不是0.007左右,最后修约到0.01mm的。
只有你这个蠢货,才会认为0.007mm是因为选择了0.001mm的卡尺才能评出来的。
没有涉足的专业最好闭上你的臭嘴,天天在论坛丢人现眼,你不觉得难为情吗?!!
路云 发表于 2022-11-25 11:09:09 | 显示全部楼层
为什么不可以呀?你欠准数不就是小数点后第3位吗?如果你小数点后第2位就是欠准数(就有不确定度),你这个 ...
你狗屎一泡在这里瞎哔哔。JJF1059.15.3.8.1条的注释说得清清楚楚将测量结果向不确定度的末位对齐,你这个蠢猪还要在这里咬住屎橛子不放。问你0.007 mm的不确定度是怎么评出来的,你就像鬼掐了喉咙似的闭口不答。你有能耐向大家解释一下,小数点后第二位就已经是欠准数字了,你修约前的扩展不确定度的首位怎么会跑到小数点后第三位去的。我谅你这头猪也没能耐自圆其说。
修约规则有将0.007×(或0.006×)修约到0.01的吗?你怎么不修约到0.1去呀?啥叫“有效数字”?“有效数字”从哪一位开始算起的你拎不拎得清啊,蠢猪?
237358527 发表于 2022-11-25 16:44:41 | 显示全部楼层
你狗屎一泡在这里瞎哔哔。JJF1059.1第5.3.8.1条的注释说得清清楚楚将测量结果向不确定度的末位对齐,你这 ...
你狗屎一泡在这里瞎哔哔。JJF1059.1第5.3.8.1条的注释说得清清楚楚将测量结果向不确定度的末位对齐,你这个蠢猪还要在这里咬住屎橛子不放。问你0.007 mm的不确定度是怎么评出来的,你就像鬼掐了喉咙似的闭口不答。你有能耐向大家解释一下,小数点后第二位就已经是欠准数字了,你修约前的扩展不确定度的首位怎么会跑到小数点后第三位去的。我谅你这头猪也没能耐自圆其说。
蠢货,我没有告诉你 0.007 mm的不确定度是怎么评出来的吗?!!你是狗眼瞎吗?!!!
每个检定卡尺的人都知道,评定出来的过程,只有你这个蠢货还在这里狗叫狗叫。
蠢货,0.007mm修约成0.01mm怎么叫 扩展不确定度的首位怎么会跑到小数点后第三位去 ?!!!
你这个蠢货能不能说点人话?!!!
数显卡尺示值误差0.02mm,评定的不确定度0.007mm修约到0.01mm有什么问题?!!!
难道按照你蠢货的观点,因为评定的0.007mm,而把卡尺示值误差写成0.020mm?!!!
你就说这两个哪个 你觉得正确?!!!!
路云 发表于 2022-11-25 17:48:04 | 显示全部楼层
蠢货,我没有告诉你0.007 mm的不确定度是怎么评出来的吗?!!你是狗眼瞎吗?!!!每个检定卡尺的人都知道,评定出来的过程,只有你这个蠢货还在这里狗叫狗叫。
你啥时候告诉了我0.007 mm的不确定度是怎么评出来的呀?吹牛唆泡也该有点谱吧蠢猪。卡尺分辨力引入的不确定度分量是多少?卡尺重复性引入的不确定度分量又是多少?怎么获得的?你以为就你这个蠢猪天门高是不是?
蠢货,0.007mm修约成0.01mm怎么叫扩展不确定度的首位怎么会跑到小数点后第三位去 ?!!!
猪就是猪,根本听不懂人话。我已经说得清清楚楚是修约前的扩展不确定度首位。修约之前的扩展不确定度是不是0.007 mm(或0.006 mm)。这7(或6)是不是修约前的扩展不确定度的首位有效数字?它是不是小数点后第三位
一直都在说卡尺的示值误差0.01mm,现在又改口说“数显卡尺示值误差0.02 mm”。你一张嘴巴两片皮,横说是云,竖说就成了雨,你的确是有歪才呀。
不确定度跟实际误差大小没关系,只与实际误差的波动区间大小(示值变动性),或卡尺的“有效分辨力”有关。你被校数显卡尺的这两项数据到底是多少?
东莞上班 发表于 2022-11-25 18:01:19 | 显示全部楼层
一般小尺寸卡尺不确定度评定时,标准不确定度在0.005mm以下,扩展不确定度比0.01mm小一点。而分度值或分辨力为小数点二位,故不确定度等于0.01mm
路云 发表于 2022-11-25 22:32:39 | 显示全部楼层
一般小尺寸卡尺不确定度评定时,标准不确定度在0.005mm以下,扩展不确定度比0.01mm小一点。而分度值或分辨 ...
对于模拟式仪器来说,分度值≠分辨力。对于数字仪器来说,分度值=分辨力。您所说的到底是模拟式卡尺还是数显式卡尺?“分度值或分辨力为小数点二位”,到底是0.01mm还是0.02mm?除非你修约前的扩展不确定度>0.009 mm,否则不可能修约至0.01 mm。如:假设修约前的扩展不确定度为0.0089…,无论你依据哪一条修约规则进行修约,保留一位有效数字的修约结果就是0.0089… → 0.009,而不是0.0089… → 0.01。后者不叫“保留一位有效数字”,而是叫“修约至小数点后第二位(或者叫修约至百分位)”。这是两个完全不同的概念。如果要求保留两位有效数字,那么修约结果就应该是0.0089… → 0.0090,而不是0.0089… → 0.010
237358527 发表于 2022-11-28 08:20:43 | 显示全部楼层
蠢货,我没有告诉你0.007 mm的不确定度是怎么评出来的吗?!!你是狗眼瞎吗?!!!每个检定卡尺的人都知 ...
蠢货就是蠢货,谁不知道 尺分辨力与重复性引入的不确定度分量二者取其大。剩下的就是 量块的,温度与膨胀系数除非长卡尺,一般(0-200)mm的卡尺无需考虑。
只有你这种蠢货,没有校准过卡尺的蠢人才会说出这种蠢货来。
猪就是猪,根本听不懂人话。我已经说得清清楚楚是修约前的扩展不确定度首位。修约之前的扩展不确定度是不是0.007… mm(或0.006… mm)。这“7”(或“6”)是不是修约前的扩展不确定度的首位有效数字?它是不是小数点后第三位?
蠢货说这么复杂干什么?!!!
不管你卡尺的U是0.007mm,还是0.006mm,对于0.01mm的卡尺来说,U最后是不是 等于 0.01mm?
蠢货,你就说 是还是不是 ?!!!
蠢货说不过道理就开始 无理取闹了。 卡尺的示值误差0.01mm,现在又改口说“数显卡尺示值误差0.02 mm 这段话 与 卡尺最后的修约的U是0.01mm 有什么关系吗?!!!
蠢货,你就说 是还是不是 ?!!!
237358527 发表于 2022-11-28 08:23:09 | 显示全部楼层
对于模拟式仪器来说,分度值≠分辨力。对于数字仪器来说,分度值=分辨力。您所说的到底是模拟式卡尺还是 ...
对于模拟式仪器来说,分度值≠分辨力。对于数字仪器来说,分度值=分辨力。您所说的到底是模拟式卡尺还是数显式卡尺?“分度值或分辨力为小数点二位”,到底是0.01mm还是0.02mm?除非你修约前的扩展不确定度>0.009 mm,否则不可能修约至0.01 mm。如:假设修约前的扩展不确定度为0.0089…,无论你依据哪一条修约规则进行修约,保留一位有效数字的修约结果就是0.0089… → 0.009,而不是0.0089… → 0.01。后者不叫“保留一位有效数字”,而是叫“修约至小数点后第二位(或者叫修约至百分位)”。这是两个完全不同的概念。如果要求保留两位有效数字,那么修约结果就应该是0.0089… → 0.0090,而不是0.0089… → 0.010。
蠢货就是蠢货,卡尺最后的示值误差是 0.01mm位数的, 你把 U 修约到 0.010mm ?!!!!!!!
全中国我看就你这个蠢货,示值误差与U 不同位数了吧?!!!!
你这个纸上谈兵的蠢货,不觉得丢脸吗?!!!!
237358527 发表于 2022-11-28 08:24:56 | 显示全部楼层
做过 卡尺 校准的人都知道的道理,有些 蠢材 就知道 纸上谈兵。
路云 发表于 2022-11-28 11:31:45 | 显示全部楼层
期间核查是否考虑被核查仪器的修正值——续
你啥时候告诉了我0.007 mm的不确定度是怎么评出来的呀?吹牛唆泡也该有点谱吧蠢猪。卡尺分辨力引入的不确 ...
蠢货就是蠢货,谁不知道尺分辨力与重复性引入的不确定度分量二者取其大。剩下的就是量块的,温度与膨胀系数除非长卡尺,一般(0-200mm的卡尺无需考虑。
二者取其大,到底有多大呀蠢猪?什么叫无需考虑呀?200mm以下的卡尺,人、机、法、环都没有不确定度分量贡献吗蠢猪?
蠢货说这么复杂干什么?!!!
不管你卡尺的U0.007mm,还是0.006mm,对于0.01mm的卡尺来说,U最后是不是等于0.01mm
哪个标准的哪一条哪一款教你这么修约的。拿出修约依据来,懂吗蠢猪?
蠢货说不过道理就开始无理取闹了。卡尺的示值误差0.01mm,现在又改口说“数显卡尺示值误差0.02 mm这段话与卡尺最后的修约的U0.01mm有什么关系吗?!!!
到底谁在这里无理取闹啦?JJF1059.15.3.8.3条对被测量的估计值规定得清清楚楚该怎么修约,怎么就教不会你这头猪啊?自己没有任何根据在这里胡说八道,到底谁说不过道理在这里无理取闹啊?
不管你卡尺的U0.007mm,还是0.006mm,对于0.01mm的卡尺来说,U最后是不是等于0.01mm?蠢货,你就说是还是不是 ?!!!
谁教你不确定度可以进行二次修约的?到底是测量结果向不确定度的末位对齐,还是不确定度向测量结果的末位对齐呀?这是修约的原则规定,你懂不懂啊蠢猪?
卡尺最后的示值误差是0.01mm位数的,你把U修约到0.010mm?!!!!!!!全中国我看就你这个蠢货,示值误差与U不同位数了吧?!!!!
我什么时候将U修约到0.010 mm啦蠢猪?你是不是狗眼瞎啦?
 楼主| davidow 发表于 2022-11-29 02:15:48 | 显示全部楼层
“测量结果的末位向不确定度U的末位对齐”的依据?
liuyajun 发表于 2022-11-29 09:43:32 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2022-11-24 08:21
请好好看看国家检定规程JJG30适用范围 在说 可以 参照 这种话。
都告诉你适用范围不包括0.001mm的,你还 ...
肯定不是检定啊,这帖子不是谈不确定度么,做校准么,参照JJG30,和客户约定好方法,非得要说太仔细、太明白
liuyajun 发表于 2022-11-29 09:53:54 | 显示全部楼层
路云 发表于 2022-11-23 13:01
单次测量结果作为最终测量结果时,“测量结果的不确定度”中未包含被校对象“料”自身重复性因素引入的不 ...
您这理解的比我深刻,我再好好学习一下G003文件。
路云 发表于 2022-11-29 17:43:20 | 显示全部楼层
您没有看我28楼的回帖吗?截图晒出的就是JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》第5.3.8.3条之规定。除此之外,GB∕T 274182017《测量不确定度评定和表示》第7.2.6条也有相同的规定:
从来没有“测量结果的不确定度”向“测量结果”末位看齐的奇葩论调。否则不确定度评得还有何意义呢?
237358527 发表于 2022-11-30 08:18:56 | 显示全部楼层
肯定不是检定啊,这帖子不是谈不确定度么,做校准么,参照JJG30,和客户约定好方法,非得要说太仔细、太明 ...
校准就可以 胡来了?校准就可以参照 不适用的规程规范了?
237358527 发表于 2022-11-30 08:24:26 | 显示全部楼层
蠢货就是蠢货,谁不知道尺分辨力与重复性引入的不确定度分量二者取其大。剩下的就是量块的,温度与膨胀系 ...
蠢货除了满口废话,蠢话,胡话,还会什么?!!!
就问你 一把0.01mm的卡尺,291.8mm的点校准得到的示值误差=+0.02mm,评定的U=0.007mm
最后 校准结果到底是 示值误差+0.02mm,U=0.01mm
                        还是  示值误差+0.020mm,U=0.007mm
别废话连篇,直接说 你选哪个?!!!或者 你认为应该怎么表达 ?!!!!![
/size]
 楼主| davidow 发表于 2022-11-30 10:28:05 | 显示全部楼层
就问你 一把0.01mm的卡尺,291.8mm的点校准得到的示值 ...
这就是本帖的关键所在!
 楼主| davidow 发表于 2022-11-30 10:32:40 | 显示全部楼层
您没有看我28楼的回帖吗?截图晒出的就是JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》第5.3.8.3条之规定。 ...
这是测量不确定度有效位数少呀!!!有增加读数位数超出分辨力、增加示值有效数字的规定吗?
在采用国际标准的国标中,明确说:“由于分辨力为1μm,因此U<1μm是误用的。"
补充内容 (2022-12-1 10:22):
“由于分辨力为1μm,因此U<1μm是无用的。"
237358527 发表于 2022-11-30 11:11:22 | 显示全部楼层
这就是本帖的关键所在!
本来就是这样子。
直接回答楼主的问题就是。
有些人非得在这里显摆,说一堆废话,显得自己好像比别人牛一样。
晒出来的证据也是对不上号的,好像字数多就是道理对一样。
没搞过长度计量非得显得自己很懂一样。
路云 发表于 2022-11-30 16:05:57 | 显示全部楼层
在采用国际 ...
你晒出的这份标准的附录B,并不是评定测量结果的不确定度,而是“校准溯源等级设计不确定度概算实例”。从表中的数据可以验算出合成标准不确定度uc并不是0.50 μm,而是0.523 μm。扩展不确定度也不是1.00 μm,因为修约前的扩展不确定度U1.046 μm,修约后的扩展不确定度应该为U1.1 μm。由此可以看出,被校对象的分辨力为1 μm(而不是0.01 mm),校准结果的扩展不确定度再怎么评,都不可能评到0.× μm去。因为扩展不确定度的首位有效数字“1”所对应的数位,就是测量结果的首位欠准数位。因为扩展不确定度首位有效数字为“1”,依据JJF 1059.12012《测量不确定度评定与表示》第5.3.8.3条之规定,首位有效数字为12时,应保留两位有效数字(1.1 μm)。
这份标准的附录B,选用2级量块作为计量标准,来校准分辨力0.001 μm的千分尺没有问题,那为什么JJG 212008《千分尺检定规程》规定要用4等或5等量块呢?你能解释一下吗?
GMT+8, 2026-4-6 12:12
