[数据] 标准水银温度计检定
15528103382 发表于 2022-11-14 14:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
被检温度偏差读数时是高于设定点就读正,低于设定点就读负,例如检分度值为0.1℃的标准水银温度计,箱子设定点在10℃时,读四次被检温度偏差为+02、+02、+02、+02,则平均值为+02,那么被检温度计读数是10.02℃,我认为温度偏差就应该是10-10.02=-0.02,刚好跟老师讲的相反,老师讲的是温度偏差是+0.02℃,始终理解不通,望大神求解 f1871064935395a129a10d1757b3573.jpg 图中数据到底是正的还是负的
GMT+8, 2026-4-6 03:13
