[概念] 关于实验室间比对判定依据的计算
半壶纱 发表于 2022-11-14 14:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,第一张图是二级书教材上的计算公式。第二张是我们公司一直在做的比对记录(已经多次通过CNAS评审),我疑惑的是,有没有K都行吗?
求大佬指教
教材
教材
公司记录
公司记录
1021060544 发表于 2022-11-14 16:06:00 | 显示全部楼层
一样的呀,你们公司那个,就是把k乘进去了
 楼主| 半壶纱 发表于 2022-11-14 16:19:55 | 显示全部楼层
没有啊,只计算了合成的U,没乘2
我为什么进来 发表于 2022-11-14 18:00:45 | 显示全部楼层
没有啊,只计算了合成的U,没乘2
那个等于5.0%和6.2%的不就是扩展不确定度嘛,后面着写上k=2了,干嘛还要再×2,这不就是和EN计算一样的嘛
mannaer 发表于 2022-11-15 10:31:14 | 显示全部楼层
一样的,一个合成,一个扩展
 楼主| 半壶纱 发表于 2022-11-16 08:37:10 | 显示全部楼层
一样的,一个合成,一个扩展
明白了,谢谢啊
 楼主| 半壶纱 发表于 2022-11-16 08:37:35 | 显示全部楼层
那个等于5.0%和6.2%的不就是扩展不确定度嘛,后面着写上k=2了,干嘛还要再×2,这不就是和EN计算一样的嘛 ...
明白了,谢谢啊
NMR 发表于 2022-11-17 13:25:32 | 显示全部楼层
一个合成,一个扩展
GMT+8, 2026-4-6 03:13
