[色谱/质谱] 日本岛津GC-2014气相色谱仪校准问题
暮霭凝雅霜 发表于 2022-11-16 15:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.GC-2014峰面积的单位到底是μV*s,还是mV*s?如下图所示,我查了这台仪器工作平台显示的纵坐标是μV,但是谱图上不显示单位,峰高我可以确认是μV,现在不确定峰面积的单位。2.想知道一下这台仪器的电压怎么转换成电流,按照规程表1中的基线噪声单位为pA
星光不问赶路人 发表于 2022-11-19 17:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
岛津的FID一般加装了1GΩ的电阻
alibabababa 发表于 2022-11-22 15:04:49 | 显示全部楼层
峰面积的单位是uv.s
我们可以参考小峰的数据,推测出来。你已经知道纵坐标的单位是uv,小峰的峰高就是18539uv,峰底大概是一格多一点,即1/10分钟,6s,再把小峰的峰型粗略的看做三角形,可以粗略计算出小峰的面积为5.5万多uv.s,这个数值,和图谱中的数据比较接近。所以,可以判断出峰面积的单位,就是uv.s。
一般来说,用这种方法推测峰面积,数据不会错一个数量级。
cuiyihua 发表于 2023-2-12 17:03:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 16:03
