[概念] 问个幼稚问题。。。
半壶纱 发表于 2022-11-18 08:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个幼稚问题。。。
1、计量是不是检定、检测、校准的总称,检测可以称为计量检测吗?
2、计量是单位统一、量值准确可靠的活动,那么检测中的定性检测,定性分析没有量值,算计量吗?
 楼主| 半壶纱 发表于 2022-11-21 09:45:24 | 显示全部楼层
是不是太幼稚了,没人搭理我。。。
swimmi 发表于 2022-11-21 14:25:24 | 显示全部楼层
教材“计量检定、校准和检测的实施”里面有说:计量检测,主要是型式评价、定量包装和零售商品称重及能源效率标识计量检测这些。
你这问题不是幼稚,可能越基础越难说清楚吧,我对此也有疑惑。
猴猴小恶魔 发表于 2022-11-21 15:23:32 | 显示全部楼层
定性不算计量吧
285166790 发表于 2022-11-21 16:44:04 | 显示全部楼层
看书里的定义就可以了
lijun123456 发表于 2022-11-22 11:57:26 | 显示全部楼层
检测我认为不包括计量。计量的核心是量的传递,显然校准和检定更符合。
计量主要是对仪器的校准或者检定;检测是对产品的测试或者测量。服务的对象不一样。
NMR 发表于 2022-11-22 22:05:36 | 显示全部楼层
定性不算计量
shiroiho 发表于 2022-11-23 09:24:52 | 显示全部楼层
谁都有开头的时候,没什么幼稚的。六楼说的很好了。一定要明白计量学的核心是对于量值要有一条溯源路径才行,就像检定系统表里说的那样。所有只定性不定量的测量活动肯定算不上计量了,有可能检测都算不上。不过有可能检测也是能溯上源的情况,但那终归还是CMA侧的事情。
规矩湾锦苑 发表于 2022-11-25 02:23:03 | 显示全部楼层
  “计量”有广义和狭义两个定义。在JJF1001的4.2条用“活动”定义的“计量”,是“实现单位统一、量值准确的活动”,这个是狭义定义。另一个是4.3条用“科学”定义的“计量学”(也简称计量),“测量及其应用的科学”,其中有一个注“包括测量的理论和实践所有方面和应用领域,不论测量不确定度大小”。这个计量定义可被称为广义定义。因为作为计量科学,包含有理论科学、应用科学和法制管理科学。
  JJF1001还有一个术语定义,是用“过程”定义的“测量”,定义为“通过实验获得并可合理赋予某量一个或多个量值的过程”。
  一般来说,若干个细胞性“工作”的组合体称为一个“活动”,若干个“活动”的组合体称为一个“过程”,若干个相互关联相互作用的“过程”的组合体,称为一个“体系”。根据“测量”的定义可知,检验、检验、试验、测绘、检测、校准、检定、……均应属于“测量”这个“过程”之下的“活动”之一。而“测量”这个“过程”显然又属于“计量”这门“科学”中的“应用科学”一部分。因此,我们可以说“检定”、“校准”等这些“工作”属于狭义“计量”活动的一种,而狭义“计量”活动属于“测量”这种过程的一种,“测量”这个过程又属于广义“计量”(计量学)中应用科学的一个分支。
  根据上述分析,对楼主的问题可得到如下结论:
  1、广义计量包含检定、检测、校准,检测是计量的一种,可以称为计量检测。
  2、计量是单位统一、量值准确可靠的活动,计量学告诉我们,“量”可分为“计数型”的量和“计量型”的量,“测量”的定义注2告诉我们,测量意味着量的比较并包括实体的计数,因此检测中的定性检测,定性分析,以及数个数,都算“测量”,也就都属于广义计量(计量学)工作的一部分。
sgjkb 发表于 2022-11-25 14:05:23 | 显示全部楼层
楼上很全面了
肚量恒 发表于 2022-11-25 20:14:37 | 显示全部楼层
计量被误认为只有量值传递溯源,只跟量值准确可靠相关,其实现在人们已经意识到计量定义的局限性,正在呼吁扩大计量范畴
规矩湾锦苑 发表于 2022-11-26 23:45:00 | 显示全部楼层
  11楼说的是。上个月的《计量法送审稿》最重大的修改之一,就一改当前计量法是“纯器具法”的狭隘“计量”状况,将“测量”概念引入了计量法,将传统的“计量”概念,扩展为全过程、全要素、闭环管理的“测量统一”概念。计量法送审稿增加了“测量保证”一章,从而引导社会各方加强对测量器具、测量过程、测量方法、测量结果等的全面和系统管理,真正体现“大计量法”的思路和理念。
zhaogy2011 发表于 2022-11-28 16:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
检测不要和计量外的检测搞混了就行。
jimjing 发表于 2023-6-25 16:54:46 | 显示全部楼层
计量一词的出现在中国还没有太长的历史,以前,我们把与计量有关的都称之为度量衡。所谓计量,是指为保证单位统一、量值准确可靠的测量,或者指以实现单位统一、量值准确可靠的测量。它涉及整个测量领域,它对整个测量领域起指导、监督、保证和仲裁作用。计量的本质特征是测量,但又不等同于一般的测量。广义而言,计量包括建立计量基准、标准,确定计量单位制、进行计量监督管理。在技术管理和法制管理的要求上,计量要高于一般的测量。这个是计量定义在百度百科里面的解释,其实9楼把计量的定义说的很详细了,我很认同。你问题里面的定性检测我个人认为这是属于化学检测的范畴,不属于计量学的范畴了。一点拙见,不足之处各位大神指正
 楼主| 半壶纱 发表于 2023-6-26 09:14:28 | 显示全部楼层
计量一词的出现在中国还没有太长的历史,以前,我们把与计量有关的都称之为度量衡。所谓计量,是指为保证单 ...
感谢老师的解释,解惑了
 楼主| 半壶纱 发表于 2023-6-26 09:17:10 | 显示全部楼层
  “计量”有广义和狭义两个定义。在JJF1001的4.2条用“活动”定义的“计量”,是“实现单位统一、量值准 ...
感谢老师的解释,解惑了
秋醉虞阳 发表于 2023-7-20 09:32:05 | 显示全部楼层
纯小白个人感觉 对象要找对
计量的对象是计量基准器具、计量标准器具,以及相关的配套设备。
检测不是计量,狭义也好,广义也好。但是计量学是一门关于测量的科学。所以检测定义是大于计量的。计量中心不过是原质检总局下的一个部门,业务量是产品检测部门大得多。
178311022 发表于 2023-7-26 15:45:54 | 显示全部楼层
计量还有有2个概念,一个是计量(第二声),一个是计量(第四声),一般人都不知道,想深入了解研究的话可以再专研专研
killerG 发表于 2023-7-27 10:42:08 | 显示全部楼层
定性分析没有量值,个人认为不属于计量
285188216 发表于 2023-7-27 16:26:44 | 显示全部楼层
高实在是高!!!
285188216 发表于 2023-7-27 16:27:49 | 显示全部楼层
定性分析没有量值,个人认为不属于计量
精密测试属不属于计量?我觉得属于啊!
规矩湾锦苑 发表于 2023-7-28 00:32:25 | 显示全部楼层
  计量学是一门关于测量的科学,包含了有关“测量”的理论科学与应用科学和管理科学。无论测量准确度高低,无论测量结果的不确定度大小,我们常说的“测量”都是一种赋值的活动,都属于广义计量(计量学)的应用科学范畴。
  “精密测试”的关键词是“测试”。“测试”与“实验”、“检测”、“检验”、“试验”、“化验“、“无损检测”、“物资称量”、“能源计量”、“安全监测”、“环境监测”、“计量检定”、“计量校准”等一样,都是一种给被测对象赋值的活动,都是广义“计量(计量学)”应用科学分支中的一项活动,都属于“测量”活动的一种。它们的不同之处,仅在于使用什么实施测量,测量的对象是什么,实施测量后达到什么目的。因此当前流行世界的“测量管理体系”就是我国以前所说的“计量管理体系”,是比原计量管理体系更先进、更科学、更全面、更实用的计量管理体系。
GMT+8, 2026-4-5 21:58
