237358527 发表于 2022-12-29 08:11 蠢猪啊,谁规定的这个“测量结果”就只能是“示值误差”或“修正值”啊?不可以是“示值”吗?不可以是“ ...
无论你是 示值误差,还是 修正值,还是示值 ,这3者的U有区别吗?!!!
一份校准证书,可以给出 示值误差,也可以给出 修正值,还可以给出 示值(也就是仪器实测值),这3者有本质区别啊?!!
都不知道你这个蠢货在狡辩 示值 干什么?!!!
既然没有区别,我不修正,用“示值的不确定度”评定有什么错,蠢猪?谁告诉你“示值”=“校正值”啦,蠢猪?
路云 发表于 2022-12-29 23:23 无论你是 示值误差,还是 修正值,还是示值 ,这3者的U有区别吗?!!!一份校准证书,可以给出 示值误差 ...
237358527 发表于 2023-1-3 08:09 既然没有区别,我不修正,用“示值的不确定度”评定有什么错,蠢猪?谁告诉你“示值”=“校正值”啦,蠢 ...
笨猪啊,“示值”就是指修正前的“测得值”,懂吗?
就拿量块来说,标称值50 mm的量块,校准结果为50.0005 mm,在这个例子中,哪个是示值?!
量块到底是作为测量标准,还是被校对象啊?如果是前者,那50 mm就是“示值”,50.0005 mm就是“校准值”。如果是后者,那上级给出的校准结果50.0005 mm有没有经过修正啊?如果未经修正,那么“50.0005 mm”就是上级机构所使用的计量标准的“示值”。如果已修正,那就是上级机构给出的“校准值”,懂吗蠢猪?
再拿 试验机来说,试验机显示值50N,标准器显示值50.5N 这里,哪个又是示值 ?!!
两个都是“示值”,前者是试验机的“示值”,后者是标准器的“示值”(未修正)。
最后拿量器来说,5L单刻线量器的U是5 mL,这里,哪个是示值 ?!!!
“5L”是单刻线量器的“示值”,“5 mL”是单刻线量器的“扩展不确定度U”。这么简单的问题你也拎不清?
路云 发表于 2023-1-3 14:21 笨猪啊,“示值”就是指修正前的“测得值”,懂吗?就拿量块来说,标称值50 mm的量块,校准结果为50.0005 ...
237358527 发表于 2023-1-3 16:17 量块到底是作为测量标准,还是被校对象啊?如果是前者,那50 mm就是“示值”,50.0005 mm就是“校准值” ...
你连量块标称值50mm,校准结果为50.0005mm这种术语都听不懂,你装什么大尾巴狼?!!!!
量块的“示值”就是量块的“标称值”,你连这起码的常识都拎不清?狗头上长角,装什么羊啊?
你给出试验机校准结果的示值是什么?!!!!示值的U又是什么?!!!
试验机校准结果的“实际示值”是50.0 N,试验机校准结果的“实际示值的校准值”是50.5 N,“实际示值的U”与“校准值的U”,以及“实际示值误差的U”相同。
听风虎彡 发表于 2022-12-5 15:25 你说的没毛病,终端客户实际使用仪器过程中确实用不到不确定度。只是为了贴合“真值”的不可获得,人 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 04:02
