[热电偶/热电阻/膨胀] 标准铂电阻电阻与温度相互换算
cf2020 发表于 2022-11-29 10:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一阵公司为配套某军工项目,购买了一只二等标准铂电阻温度计,但其对温度与电阻的转换不像工业铂那样直观,在计算温度或电阻数据时,需代入上级计量机构的检定参数,采用查表计算插值。尤其是在已知温度转换电阻时,这种方法尤其复杂繁琐,在没有直读表头的协助下,计算过类似参数童鞋应该都深有体会。研究了一两天,写了个相关换算的小工具,经与一些厂家的说明书比对,计算结果可以满足精度要求。(因手头只有a4、b4、a8、b8的数据所以目前支持-189~420℃范围内的随意转换,如需扩展其它参数的计算,需要进行程序修改),标铂类别支持pt25与pt100以及该范围内的规格。放一个3个月的试用版给有需要的童鞋体验下吧
※ 工具特性:
①温度计算支持范围-190℃~420℃;
②标铂一般常用PT25,也有部分PT100的标铂;
③需对标铂的Rtp a4 b4 a8 b8参数进行配置,数据来源是检定证书;
④录入温度或电阻后,按下”enter“键即可计算;
⑤会对录入的配置参数自动保存,下次使用时会自动载入。
图2和图3是找到的一个算例,供参考:
注意:程式绿色免安装EXE可执行性工具,360可能误报,建议使用火绒、QQ电脑管家、百度电脑助手之类对这类免安程序友好的杀软
00_程序集.zip (710.48 KB, 下载次数: 142)
绿巨人网络 发表于 2022-12-6 12:17:53 来自手机 | 显示全部楼层
非常好,楼主厉害,excel也能做出来
fzfx134 发表于 2024-2-18 12:03:35 | 显示全部楼层
能做出这样的程序,楼主厉害哦
APH 发表于 2024-2-18 15:08:53 | 显示全部楼层
杀毒软件都退出了,安装失败,提示:程序运行环境改变,请联系程式作者获取更多信息
弹幕 发表于 2024-2-18 15:44:51 | 显示全部楼层
手机下个磐然的智慧计量
睡眠状态 发表于 2024-6-18 09:56:52 | 显示全部楼层
杀毒软件都退出了,安装失败,提示:程序运行环境改变,请联系程式作者获取更多信息 ...
我也一样....
zxb370784 发表于 2024-6-18 13:17:45 | 显示全部楼层
zxb370784 发表于 2024-6-18 13:18:15 | 显示全部楼层
不行,安装报错
GMT+8, 2026-4-5 14:35
