[压力/真空] 带止位销的普通压力表(0-4MPa)检定时,当输入为0MPa时,...
stevenmason 发表于 2022-12-13 13:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
带止位销的普通压力表(0-4MPa)检定时,当输入为0MPa时,指针紧靠止位销是否记录为0MPa?
有的检定员记录为“紧靠止位销”我认为是不合适的,应该是有具体数值的,不知理解是否正确?
zyq6006594 发表于 2022-12-13 13:51:35 | 显示全部楼层
零位有允差,所以你理解是对的
冯贵林 发表于 2022-12-13 15:58:27 | 显示全部楼层
我平时也是写的0
流连 发表于 2022-12-13 21:21:40 | 显示全部楼层
你们的说法都是错误的。
止位销的位置肯定是大于0,不然止位销就没有意义。
你们要懂得,没有止位销的压力表指针在常态气压下不应该在零点。
所以,输入为0MPa时,指针就是紧靠止位销,而不是零点。
 楼主| stevenmason 发表于 2022-12-14 08:44:11 | 显示全部楼层
那检定点如何选择?
比如无止位销可以选择0MPa,1MPa,2MPa,3MPa,4MPa
有止位销是否0.5MPa,1MPa,2MPa,3MPa,4MPa, 因为0MPa紧靠止位销没法记录数值。
不知是否正确,望赐教!
hnmickey 发表于 2022-12-14 09:37:26 | 显示全部楼层
压力表示值检定,从来都不包括0点!零位误差按7.3.2操作,示值误差按7.3.3操作。
237358527 发表于 2022-12-14 15:08:41 | 显示全部楼层
那检定点如何选择?
有止位销是否0.5MPa,1MPa,2MPa, ...
0MPa 点 写 紧靠 二字即可。
无需增加其他检定点。
规程上也写明的。
自己仔细看规程。
jiliangjishu 发表于 2022-12-14 15:19:55 | 显示全部楼层
规程原话:
5.2 零位误差
5.2.1 带有止销的压力表,在通大气的条件下,指针应紧靠止销, “缩格”应不超过 表1规定的最大允许误差绝对值。
5.2.2 没有止销的压力表,在通大气的条件下,指针应位于零位标志内,零位标志宽 度应不超过表1规定的最大允许误差绝对值的2倍。
冯贵林 发表于 2022-12-15 08:26:23 | 显示全部楼层
看来细节性的东西 各个公司采用的办法差距还是很大啊
ikiwi 发表于 2022-12-15 10:06:33 | 显示全部楼层
一般压力表的检定,规程7.2中表4,零位误差和示值误差属于两个项目,分开检定的:
零位误差:属于目力观测项,按规程5.2条款判定,结论写:合格/符合要求即可,前面有人提到写“紧靠止销”,没有考虑到紧靠止销但处于缩略格内情况,所以结论写合格/符合要求5.2.1和5.2.2都考虑到了;
示值误差:对于(0~4)MPa压力表,此项检定点选1、2、3、4MPa(不含零点,属于两个项目,且零位属于目力观测项)四个点即可。
冯贵林 发表于 2022-12-16 08:24:37 | 显示全部楼层
零位误差:属于目力观测 ...
说得有道理
abc2449792650 发表于 2022-12-17 10:12:18 | 显示全部楼层
零位误差:属于目力观测 ...
缩格应该是指止销到原零位的距离,不是指针的指标。通大气时指针必须紧靠止销,而不能说成是在“在缩格内”。
ikiwi 发表于 2022-12-19 09:50:49 | 显示全部楼层
缩格应该是指止销到原零位的距离,不是指针的指标。通大气时指针必须紧靠止销,而不能说成是在“在缩格内 ...
为啥子有缩格
每个地方的大气压不同
abc2449792650 发表于 2022-12-19 19:00:34 | 显示全部楼层
为啥子有缩格
每个地方的大气压不同
这个我知道啊,您的描述中指针不紧靠止销零位也能合格属于误导其他人了,缩格是针对止销控制的0刻度到第一个分度的刻度线距离的要求,不管怎么样指针都要紧靠止销。
abc2449792650 发表于 2022-12-19 19:05:17 | 显示全部楼层
这个我知道啊,您的描述中指针不紧靠止销零位也能合格属于误导其他人了,缩格是针对止销控制的0刻度到第 ...
不好意思看错了 反正就是要紧靠止销就行了 但是和缩格没关系 缩格是缩格 零点是零点要同时满足规程要求。
流连 发表于 2022-12-20 10:27:26 | 显示全部楼层
不好意思看错了 反正就是要紧靠止销就行了 但是和缩格没关系 缩格是缩格 零点是零点要同时满足规程要求。 ...
“同时满足规程要求”?好好看看规程吧。
真不知有止位销的如何检定零点
写规程的没叫你把止位销拆掉检定零点吧?
abc2449792650 发表于 2022-12-20 19:53:25 | 显示全部楼层
“同时满足规程要求”?好好看看规程吧。
真不知有止位销的如何检定零点
哎,有意见就说么,不要老是冷嘲热讽,都在学习。没说把止销拆了,止销的位置不是按照其他均匀刻度划分下的零点是吧。就刻度盘来说你可以在第一个刻度线下间隔一个标尺间距再画一个刻线出来是吧,这个才是真的零点。这个零点到止销的距离应该是缩格是吧。请老师们指点,我是这么理解的。可以争论,不喜欢冷嘲热讽。
ikiwi 发表于 2022-12-23 09:46:01 | 显示全部楼层
???到底是谁误导人   大伙心里明白
abc2449792650 发表于 2022-12-29 10:04:09 | 显示全部楼层
???到底是谁误导人   大伙心里明白
我下面说明了 我看错了
jhongbo 发表于 2023-1-6 15:31:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
GMT+8, 2026-4-6 05:17
