[热电偶/热电阻/膨胀] 带A级电阻的0.2级温度变送器需要啥标准器
huahu 发表于 2022-12-15 08:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期公司购买了一批带A级电阻的0.2级温度变送器,我们的装置是满足检B级电阻的要求的,有些人说可以满足要求,因为装置的整体误差小于变送器的误差。有些人说不满足要求,因为你的装置检不了A级电阻。有没有明白人?苦恼
 楼主| huahu 发表于 2022-12-15 09:48:35 | 显示全部楼层
有没有人给个明确的答复
jiliangjishu 发表于 2022-12-15 10:53:38 | 显示全部楼层
A级、B级评定时按铂铜热电阻检定规程定级的,变送器需要二等标准铂电阻和数字多用表,二等标准铂电阻能满足要求,就看你配套的数字多用表等级是多少了,检0.2级的变送器至少需要0.05级的数字多用表
237358527 发表于 2022-12-15 11:11:51 | 显示全部楼层
肯定不行。
除非你就做个 温度变送器 模拟信号。
 楼主| huahu 发表于 2022-12-15 13:21:50 | 显示全部楼层
A级、B级评定时按铂铜热电阻检定规程定级的,变送器需要二等标准铂电阻和数字多用表,二等标准铂电阻能满足 ...
我的数字多用表是6位半
 楼主| huahu 发表于 2022-12-15 13:40:41 | 显示全部楼层
说明一下,不单独检电阻和温变,我是检一体化电阻放恒温槽里测整体的电流信号
醉卧疆场 发表于 2022-12-15 16:05:11 | 显示全部楼层
当做整体的温度变送器,用二等铂电阻+0.05级电流测量数表,是可以的。
jiliangjishu 发表于 2022-12-15 16:05:29 | 显示全部楼层
6位半考虑最大允许误差一般是不满足的,但是如果考虑上级校准引入的不确定度一般是可以的,也就是说评定不确定度的时候,数字多用表引入的不确定度不考虑最大允许误差引入的不确定度,而是考虑数字多用表上级校准引入的不确定度。
ikiwi 发表于 2022-12-15 16:12:42 | 显示全部楼层
8#说的不全
考虑上级校准引入的不确定度   还需要另外考虑稳定年/漂移才可以;
考虑最大允许误差引入的不确定度   就不需要考虑稳定年/漂移
一般地前者的扩展不确定度会小于后者
具体需要评定后才知道
18031284836 发表于 2022-12-15 16:36:39 | 显示全部楼层
现在数字多用表说明书一般只提供年稳定性,不提供最大允误差了
 楼主| huahu 发表于 2022-12-16 09:25:14 | 显示全部楼层
谢谢大家解疑
NMR 发表于 2022-12-16 12:53:11 | 显示全部楼层
路过,学习学习。
zhangxiaoyang 发表于 2022-12-20 09:37:53 | 显示全部楼层
买套0.02级的特稳校验仪
zhoujidai 发表于 2022-12-20 10:10:51 | 显示全部楼层
0.05级双通道的精密直流信号校准器
 楼主| huahu 发表于 2022-12-21 14:25:14 | 显示全部楼层
我看着有的机构还用玻璃水银温度计当标准器
zwz3 发表于 2022-12-21 15:48:17 | 显示全部楼层
刚看到,你检的是一体式变送器,又不是单独检A级电阻,不用考虑电阻技术指标,只要装置能满足检变送器就行了。
zwz3 发表于 2022-12-21 15:50:07 | 显示全部楼层
楼主听懂了没有?还不清楚私下呼我。
 楼主| huahu 发表于 2023-1-9 09:01:02 | 显示全部楼层
楼主听懂了没有?还不清楚私下呼我。
明白,谢谢
pephy 发表于 2023-1-13 16:31:11 | 显示全部楼层
路过,学习学习。
GMT+8, 2026-4-6 06:14
