[试验设备] 各个规程对温度偏差的术语定义不一样时如何判断?
路云 发表于 2022-12-29 20:18:40 | 显示全部楼层
csln 发表于 2022-12-29 09:04
想问一下,这类器具为何不属于实物量具?难道它不是以固定形态复现量值的吗?与定义哪里不符?
三等标准 ...
三等标准金属线纹尺,具有连续容积刻度的量杯、容量瓶是否符合实物量具特性?
实物量具的特性是什么?不是以固定形态复现或提供一个或多个量值吗?个人理解实物量具就是没有运动指示部件,否则就是以非固定形态提供量值。
98版1001:误差=测量结果-真值         随机误差=测量结果-总体均值
您觉得随机误差符合误差定义吗?
如果要这么抠,那“系统误差”也应该不属于“测量误差”。之所以冠以“随机”和“系统”,肯定有它特定的含义。系统误差=总体均值-真值,并不是“测量结果-真值”。应该是“测量误差”=“测量结果”-“真值”=(“测量结果”-“总体均值”)+(“总体均值”-“真值”)=“随机误差”+“系统误差”。
csln 发表于 2022-12-29 20:47:30 | 显示全部楼层
三等标准金属线纹尺,具有连续容积刻度的量杯、容量瓶是否符合实物量具特性?实物量具的特性是什么?不是 ...
是啊,以固定形态复现或提供量值,说有测量功能了吗?照您这么说,线纹尺是实物量具,而卡尺就是?实物量具的特点就是没有测量功能
系统误差为什么不属于误差呢?  系统误差=总体均值-真值
系统误差那个地方不符合误差属性? 总体均值不是测量结果吗?你没有测到过不等就不存在吧
定义当然要抠,何况是一个国际性定义,当然要严密,不然您倒是分析一下误差定义为什么会修改?
您不用拿这个公式来说,大凡学过一段时间误差理论的都熟悉这个公式,但这能说明什么呢?
Mr.sun 发表于 2022-12-29 21:11:19 | 显示全部楼层
赞。。。。。
路云 发表于 2022-12-29 23:13:43 | 显示全部楼层
是啊,以固定形态复现或提供量值,说有测量功能了吗?照您这么说,线纹尺是实物量具,而卡尺就是?实物量 ...
所谓“测量”,就是通过实验获得并可合理赋予某量一个或多个量值的过程。通过与实物量具以固定形态复现的量值比较,就可以赋予被测量的量值。这难道不叫“测量”吗?卡尺所复现的量值,不是以固定形态复现的,而是通过移动部件至某一位置来复现尺寸量值,所以它不属于“实物量具”。如果它没有这个移动部件(如:钢直尺),就属于“实物量具”。
我没有说它不属于“误差”,我是说它与“测量误差”的定义不符,不属于“测量误差”,再怎么说,它也就是“系统误差”,仅仅是“测量误差”的一部分。“随机误差”也是“测量误差”的一部分,只有两者的代数和,才能谓之“测量误差”。
既然要抠,那就抠吧。98版的“随机误差”定义中的“参考量值”就是“总体均值”,与新版定义的意思没有任何差异。哪里限定了只能是“真值”呀?同理,“测量误差”定义中的“测量结果”也没有规定是“总体均值”呀。旧版“测量误差”定义“测量误差=测量结果-真值”本身并没有错,它就是指总误差(或“综合误差”),包括“系统误差”和“随机误差”。如果“测量结果”限定是“总体均值”,那就是“系统误差”,而不是“测量误差”。对于“随机误差”而言,“总体均值”哪里又不是随机误差的“参考量值”呢?修改正是因为表述的不严谨,所以才需要修改。修改后,“系统误差”与“随机误差”定义的本意,没有发生任何改变。
csln 发表于 2022-12-30 09:29:51 | 显示全部楼层
您确信您知道你在说什么吗?实物量具已经被赋予量值,您见与不见,他就在那里,不增不减,您测与不测,他还是那个量值,不去不来,所谓具有测量功能,是自己本身具有测量功能,不是等别人来测,再简单点说,凡是提供量值等别人来测的“源”是实物量具,凡是去测别人“表”是非实物量具,请不要总是弄这张冠李戴的东西
您的意思就是白马非马呗
相信所有人都看明白了,随机误差=测量结果-总体均值,因为总体均值不是真值,所以随机误差与  误差=测量结果-真值  定义不符,您确信是没有看明白还是就是为了争论而争论?
路云 发表于 2022-12-30 17:25:07 | 显示全部楼层
非实物量具所指示的量值,不也是人赋予的吗。卡尺两量爪间的空间尺寸,不也是你测不测它都在哪里吗。无论是实物量具还是非实物量具,都提供了量值。
个人认为,凡是等别人来测的(作为被测对象),那就是“检定/校准”,凡是用它复现的量值来测别人的,那就是“检测”。这与是否是实物量具好像没什么关系吧。
您的意思就是白马非马呗
我没有说白马非马的意思,白马就是白马。那您的意思,非得叫“黑马”才是马,叫“黒驹”就不是马了吗。
98版“测量误差”定义的就是①,不是②,也不是③。既然要抠字眼,那就不是只看减量符不符合,不看被减量符不符合。如果“随机误差”不属于误差,那98版第5.19条“随机误差”定义的注释1随机误差等于误差减去系统误差。又该作何解释?
新版定义不仅改变了减量的称谓,也改变了被减量的称谓,所以新版“测量误差”定义既适用于①,也适用于②,同时也适用于③。我不知道这张图有没有说清楚98版三条定义的意思,我也不知道有谁将这张图对照98版的定义会看不明白。
csln 发表于 2022-12-30 17:47:24 | 显示全部楼层
您确信您知道你在说什么吗?实物量具已经被赋予量值,您见与不见,他就在那里,不增不减,您测与不测,他还 ...
检定/校准、检测都有明确的定义,没有争议,好象与你说的这些也无关,不需要个人认为吧
csln 发表于 2022-12-30 18:01:19 | 显示全部楼层
你还要什么解释,修改定义就是最好解释,因为老定义不严密,所以修改了,修改后误差本身严密了,其他因素有考虑不周了,又有了其他不严密,仅此而已
说明问题要正面说明,不要总绕着圈来,你要直接说你认为原定义天衣无缝也算是一说
csln 发表于 2022-12-30 18:03:11 | 显示全部楼层
电子计数器你不去测是他不会计数吗?还是数字电压你不去测电压表自己测不出来电压了?还是你家的钟表需要你天天测着才能记录时间?
你觉得玩这些无聊的文字游戏有意义吗?
路云 发表于 2022-12-30 22:10:27 | 显示全部楼层
个人认为,凡是等别人来测的(作为被测对象),那就是“检定/校准”,凡是用它复现的量值来测别人的,那就 ...
我不说个人认为,您可能又会说我武断,说了您又说不需要。那我到底是该说还是不该说呢?我本来就认为他与是否是实物量具无关。实物量具的本质,就是以固定形态复现量值。
我哪里饶了圈子?31楼的截图及分析哪里不是针对旧版定义的?31楼最后一段哪里没有针对新版定义表达自己的观点呀?
您觉得说这些有意义吗?直接说出这些器具哪个是以固定形态复现量值的不就完了嘛。与你测不测,计不计数有什么关系?
cuiyihua 发表于 2023-2-9 10:24:28 | 显示全部楼层
感谢分享,继续学习
jhongbo 发表于 2023-4-19 10:04:43 | 显示全部楼层
学习学习。
GMT+8, 2026-4-6 03:45
