[热电偶/热电阻/膨胀] 溯源确认
zhangxiaoyang 发表于 2022-12-20 11:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下 二等标准铂电阻温度计检定证书 怎么做溯源确认
liangjg_love 发表于 2022-12-21 14:47:31 | 显示全部楼层
可以参考JJG 160-2007《标准铂电阻温度计检定规程》的要求进行确定。二等标铂一般是出检定证书,检定证书是要给出符合性结论的,根据符合性结论的结果与我们的预期使用要求(比如预期要求满足二等即可)进行比较,如果满足我们预期使用的要求就可以确认通过了。
NMR 发表于 2022-12-23 11:28:56 | 显示全部楼层
学习学习。。
286601259 发表于 2023-1-4 16:20:39 | 显示全部楼层
这是个人纯粹理解的计量确认,其实计量确认就是确认计量完后,这台标准是否满足我们开展项目的要求就可以了,就像二等标铂一样,一般是直接出检定证书的,直接判定二等合格或者不合格的,就已经是确认了该标铂是二等的,然后的话开展的项目规程或规范上都有明确要求用二等标准铂电阻温度计作为主标准,既该二等标准的计量确认是合格可以继续使用的。毕竟确认就是确认该标准是否满足开展工作的要求。就比如说,温湿度巡检仪拿来计量干燥箱,而温湿度巡检仪的证书上显示温度MPE:±0.01℃合格的,而湿度MPE:±3%RH,按1101里面是不合格的,但是你只是拿来开展干燥箱该项目的话,计量确认是可以确认该设备能开展该项目继续使用的,而不是按照1101就直接判定不合格,停止使用。
GMT+8, 2026-4-6 01:15
