[几何量仪器] 通用卡尺检定测量点
玥零殇 发表于 2022-12-22 11:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们,有个疑问, 3]$VKF7B7_6W@_~Q})BWO.png 通用卡尺检定规程中,为什么测量点不是整数??
例如:(0-300)mm量程的卡尺,为什么不测量100.3、200.6、290.9?
而是要求测量101.3mm、201.6mm、291.9mm?
guochangle132 发表于 2022-12-23 10:08:48 | 显示全部楼层
纠结这个问题干什么
星光不问赶路人 发表于 2022-12-23 16:53:41 | 显示全部楼层
量块啊,卡尺量块的标称值只有一部分
yingliugroup 发表于 2022-12-26 10:01:35 | 显示全部楼层
整数部分是主尺全尺寸均匀分布的三点,小数部分是游标尺寸均匀分布的三点,分别考察主尺和游标刻线的间距准确度
玉环普天1 发表于 2022-12-26 10:43:31 | 显示全部楼层
整数部分是主尺全尺寸均匀分布的三点,小数部分是游标尺寸均匀分布的三点,分别考察主尺和游标刻线的间距准 ...
说得好,小数点是为了考查游标的刻线的分布均匀
玉环普天1 发表于 2022-12-26 10:48:04 | 显示全部楼层
纠结这个问题干什么
这是问题其实很重要,照搬规程操作,只能说会做,但不知其所以然。规程的每一条都有他的目的性。如果通用卡的规程都无法好好理解的话。其他复杂的量具和计量设备理解就非常困难。
规程中的适当增加受检点岂不是更加让人困惑。
卡尺有无数个受检点,取三个平均分布的受检点是考虑检定经济性和效率,是最低要求的受检点数量。计量机构可以照搬。但是在企业中这三点是远远不够的,大量的实践证明,按照规程上三个受检点合格,其它的受检点不合格。量具合格吗,当然是不合格。
guochangle132 发表于 2022-12-27 11:40:35 | 显示全部楼层
你看好楼主问的问题,(0-300)mm量程的卡尺,为什么不测量100.3、200.6、290.9?
而是要求测量101.3mm、201.6mm、291.9mm? 说那么多有什么用,你来解释一下楼主问的问题
玉环普天1 发表于 2022-12-27 12:52:28 | 显示全部楼层
没必要花大量的时间打字解释这么简单的问题。有基础自然能够理解。
尽量平均,而不是刻意平均
299.8 199.5 99.2最平均为什么编写人员不这么干呢
个人认为1.在299.8这个位置已到测量的极限位置,测量时会不稳定。
             2.量块的规格已经制式化了,再要求用299量块没有厂家愿意做。
还有个问题问你,为什么0-100不检呢?
nibuil 发表于 2023-1-18 14:47:57 来自手机 | 显示全部楼层
均匀分布,学习了!
蔡彭程 发表于 2023-1-29 14:24:53 | 显示全部楼层
均匀分布,学到了!
fanghzq 发表于 2023-6-26 22:03:17 | 显示全部楼层
学习了,均匀分布。
kumar_wxf 发表于 2023-7-12 19:00:08 | 显示全部楼层
只要能覆盖主尺(整数)和游标尺(小数)的测量范围,尽量减少量块组合数,都可以
ml123456 发表于 2023-9-2 14:13:38 | 显示全部楼层
按鉴定规程做把
Abner 发表于 2023-9-3 13:51:53 | 显示全部楼层
最简单来说就是按10~291.8的卡尺量块选
twt6311 发表于 2024-3-24 09:00:32 | 显示全部楼层
检定规程其余并没有硬性规定各量程卡尺的检测点量块吧。GB/T 21389规定了。
GMT+8, 2026-4-6 10:37
