[工程参量] 喜提一台哈量最新型号齿轮测量中心,好物和大家分享一...
玉环普天1 发表于 2022-12-27 15:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚验收一台哈量的齿轮测量中心,型号L30A.性能非常让人满意,可以说是目前国内生产的最好的齿轮测量中心。
      采用雷尼绍SP80H高端扫描测头
      直线轴位移传感器采用德国海德汉(HEIDENHAIN)绝对式高精度长光栅,
      角度传感器采用德国海德汉(HEIDENHAIN)圆光栅,
      同时具备电柜内部温度,环境温度、仪器温度等多个高精度温度传感器
      X,Y Z轴驱动单元采用科尔摩根直驱力矩电机和雅科贝思直线电机作为执行元件。
     优点,由于采用像三坐标的测头保持器,固定位置稳定可靠,测内齿尤其方便。不必频繁校针。
                软件采用新型算法,测内齿不必担心测杆干涉。
                不完整齿也可以测量齿跳
                 具有完善的找正和偏心修正的功能,完美解决无加工基准的内齿测量难题。
     最让人称道是1.解决了奇数齿齿根齿顶直径准确测量,解决了困扰测量界的一个难题。
                    2.内齿的跨棒距采用三坐标的自定心测量方法,准确可靠,也很好的解决了困扰我很久测量难题。
                       以前用进口量具测量,效率太低,费用太高
                     3.螺旋齿的法向齿厚也能准确测量。
GMT+8, 2026-4-6 07:01
