[答疑互助] 关于测量结果的表示
8923 发表于 2022-12-29 09:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
教材上是说被测量的最佳估计值的末位一般应修约到与其测量不确定度的末位对齐,
大家觉得应该选啥
ylf5959 发表于 2022-12-29 11:20:47 | 显示全部楼层
D,只有这个小数位数对齐了。相关知识可以看JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示 5.3.8.3条款。5.3.8.1和5.3.8.2条款也经常会考到,可以一起看一下。
wuli攀攀 发表于 2022-12-29 13:53:08 | 显示全部楼层
平均值5.656,不确定度0.30;修约后结果可以是5.66,0.30,但不确定度一般为一到两位有效数字,0.30一般修约为0.3,则D正确
 楼主| 8923 发表于 2022-12-29 13:55:27 | 显示全部楼层
被这些民间答案整迷糊了,谢谢各位
 楼主| 8923 发表于 2022-12-29 14:11:28 | 显示全部楼层
D,只有这个小数位数对齐了。相关知识可以看JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示 5.3.8.3条款。5.3.8.1 ...
借楼问下,这题是选AC把,D选项的问题是啥
文都小陈 发表于 2022-12-29 16:19:38 | 显示全部楼层
选D,这个也是没啥争议的
彼岸花开的杰 发表于 2022-12-30 15:13:36 | 显示全部楼层
第5版教材248页有关于D选项的描述,按照教材的内容,D选项是正确的。括号里±号后边的是相对扩展不确定度
增增增 发表于 2022-12-30 22:28:41 | 显示全部楼层
80题个人感觉AC,D 中应该为0.3+-10-3
NMR 发表于 2023-1-2 19:25:42 | 显示全部楼层
学习学习。。。
路云 发表于 2023-1-2 22:16:49 | 显示全部楼层
D选项不对。因为D选项是以相对形式表示的扩展不确定度,规范的表述应附加说明(JJF1059.15.3.1a)款):
诛仙子 发表于 2023-1-3 08:24:48 | 显示全部楼层
D选项不对。因为D选项是以相对形式表示的扩展不确定度,规范的表述应附加说明(见JJF1059.1第5.3.1条a)款) ...
正确答案呢是哪个哟?
长度室 发表于 2023-1-3 09:39:08 | 显示全部楼层
你是不是误会了。画红线的这里,就像老师讲课时给解释一下。平时表示时也要写出来么?要是那样的话,下面画红线的部分在平时表示时是不是也要写出来呢?
zwz3 发表于 2023-1-3 10:01:34 | 显示全部楼层
不要想多。就选D
路云 发表于 2023-1-3 13:09:19 | 显示全部楼层
正确答案呢是哪个哟?
5楼不是已经给出答案了吗,就是AC呀。
路云 发表于 2023-1-3 13:31:46 | 显示全部楼层
你是不是误会了。画红线的这里,就像老师讲课时给解释一下。平时表示时也要写出来么?要是那样的话,下面 ...
1、报告的结果信息是给客户看的,不是你自己明白就OK了,客户不一定有您那么专业。规范的表述,就是要把信息说清楚。如果您分开分别列出,就没有必要说明了,大家都能看明白。但凡没有分别列出的,规范的表述,都应该加以说明。如果你不加说明,客户有可能会误将其当作绝对不确定度,应用时错误地将其转换成“相对不确定度”处理。
2、您晒出的条款,是绝对量的形式表示的不确定度信息,给出说明的意思,是要向客户清楚地表明,不确定度的末位是哪一位。
规范红线标示部分的表述,不是供老师讲课时解释用的,而是实实在在要求你出具报告时就这么做的。
长度室 发表于 2023-1-4 09:55:10 | 显示全部楼层
1、报告的结果信息是给客户看的,不是你自己明白就OK了,客户不一定有您那么专业。规范的表述,就是要把信 ...
如果是想服务客户,让客户能明白是什么意思,那当然是好的,写出来完全没有问题。但你要是认为没有把后面文字描述那部分写出来就算不规范,那我还是不敢认同。JJF1059.1 后面也出现过类似的,也没有说明,是不是也不规范。
路云 发表于 2023-1-4 11:15:50 | 显示全部楼层
如果是想服务客户,让客户能明白是什么意思,那当然是好的,写出来完全没有问题。但你要是认为没有把后面 ...
1、这个的确是不太规范。否则第5.3.1a)款的示例就完全失去了意义。
2、这里讨论的是应考,个人认为这有可能也是考点之一,考生应选择最佳答案。如果标准答案是ACD选项,那只能说D选项的出题思路不够严谨,出题人可以认为你错,也可以认为你对。究竟是对是错,那就看运气了。
wuli攀攀 发表于 2023-1-4 11:49:04 | 显示全部楼层
D选项错在±后,应为半宽0.0017
补充内容 (2023-1-4 14:03):
早上回答有误,没有考虑到,k=2
wuli攀攀 发表于 2023-1-4 14:05:23 | 显示全部楼层
D答案是相对表示
hangyuanhu 发表于 2023-1-4 17:09:01 | 显示全部楼层
支持换版取消不规范表示。前面义正言辞的讲不要±符号,后面就用上了...
GMT+8, 2026-4-6 09:17
