[热电偶/热电阻/膨胀] 体温计检定,标准体温计一定要考虑零位的变化有何意义?
fjcy324 发表于 2023-1-9 14:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用标准体温计检定玻璃体温计,为什么一定要经常测标准体温计的零位?并使用新的零位来修改其它温度点的修正值?这个意义在哪?本身标准体温计就很稳定啦,送检之后,检定机构都会给我们出各个温度点的修正值,我们检定玻璃体温计的时候,37℃等各点直接用对应的修正值就好了,为什么还要考虑零位的变化,来计算新的各点修正值???感觉毫无意义啊。这么一来岂不是说明检定机构给我们的各点修正值都是不准的,需要重新计算?还有一个问题,省局给我们计量标准考核证书里可开展项目的最大允许误差:普通人体用和兽用MPE:-0.15℃,+0.10℃。我个人觉得没问题,可是我们的老技术员说这个错了,应该写成(-0.15~+0.10)℃,对此我觉得不妥啊,如果说是允许误差我觉得可以这么写,最大允许误差MPE其实就应该是两个值,一个最大允许正偏差和最大允许负偏差,计量标准考核证书没错。最大允许误差如果是一个范围才是错误表述吧?
cinjcx 发表于 2024-2-21 10:36:56 | 显示全部楼层
标准体温计的零位很稳定吗?你做过长期实验,有长期稳定性数据吗?
GMT+8, 2026-4-5 22:18
