误差、仪表精度等级的概念
chenshi 发表于 2007-1-6 15:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量误差:测量值与真实值之间存在的差别。
真值:一个变量本身所具有的真实值,它是一个理想的概念,一般是无法得到的。
在计算误差时,一般用约定真值或相对真值来代替。
约定真值:一个接近真值的值,它与真值之差可忽略不计。实际测量中以在没有系统误差的情况下,足够
多次的测量值之平均值作为约定真值。
相对真值:指当高一级标准器的误差仅为低一级的1/3以下时,可认为高一级的标准器或仪表示值为低一级
的相对真值。
绝对误差的实质,是仪表读数与被测参数真实值之差。
仪表的绝对误差只能是读数与约定真值或相对真值之差。
相对误差:仪表的绝对误差与真值的百分比。
引用误差:绝对误差与仪表量程的百分比。
仪表精度等级
又称准确度级,是按国家统一规定的允许误差大小划分成的等级。引用误差的百分数分子作为等级标志。
我国仪表精度等级有:0.005、0.02、0.05、0.1、0.2、0.35、0.4、0.5、1.0、1.5、2.5、4.0等。
级数越小,精度(准确度)就越高。
工业检测用仪表多在0.1~4.0级。
[ 本帖最后由 huangyuejuan 于 2007-2-22 21:43 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
huangyuejuan + 1
winfeng2008 发表于 2007-1-6 18:11:21 | 显示全部楼层
谢谢了~ 先看一下~ 学习~
nowican 发表于 2007-2-28 09:08:17 | 显示全部楼层
这个不错,最好能用公式表达一下,看文字有点累啊:)
GMT+8, 2026-4-6 19:36
