[质量体系与标准] 计量标准考核申请书中不确定度的填写
日全食 发表于 2023-1-13 21:16:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请教《燃油加油机检定装置计量标准考核申请书》填写,温度计的不确定度或正确度等级或最大允许误差这一栏,是填写分辨率0.1℃还是填写温度计校准证书中的扩展不确定度(U,k=2)?
冯贵林 发表于 2023-1-14 10:59:51 | 显示全部楼层
框架标题:不确定度或准确度等级或最大允许误差    显然是不能写分辨力的吧,我个人理解是既然是建标,那么标准器都需要溯源到社公标,那么就是检定证书优先,检定结论如果有等级的就填等级,如果规程是以允许误差给出的就填允许误差。其次如果标准器的溯源证书只能是校准证书,没有给结论的,那么可以依据建标项目对该仪器允许误差的要求做计量确认后填写,或者参考该仪器的校准规范给的建议的允许误差填写,最后考虑填不确定度。纯属个人理解,不对之处请老师赐教。
GMT+8, 2026-4-6 08:15
