[生理参数] 电子血压计进入静态的方法
   火.. [复制链接]
kangxuri 发表于 2023-1-29 15:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子血压计进入静态压力方法全文整理
摘要:
静态压力示值误差检定时需要将血压计调整至静态压力检测模式,本文介绍几种常见电子血压计进入静态检测模式的方法。
根据 JJG692-2010《无创自动测量血压计检定规程》的要求,静态压力示值误差是无创自动测量血压计的一项主要的性能指标。而静态压力示值误差检定时需要将血压计调整至静态压力检测模式,但是,不同品牌的血压计进入静态压力检测模式的方式方法又不尽相同,虽然规定要求制造商应在使用说明书中对如何进入静态压力测试模式加以说明,但几乎没有一家制造商按要求标注其进入的方式方法。根据相关资料及日常工作的积累,就多种品牌血压计进入静态压力检测模式的方式方法探讨如下:
一、臂式电子血压计的静态检测模式进入方式
  • 欧姆龙电子血压计
    • 方法一:在血压计不连接袖带的情况下,按开机键,血压计开机并开始加压,等待血压计检测到加压失败后自动卸压,此时显示屏上显示上下排列的一个或两个“0”。需使用专用气嘴接头方可进行静态压力检测。
    • 方法二:欧姆龙手动加压式电子血压计只需将连接袖带一端的胶管拔除,将其直接与标准器连接即可进行静态压力检测。检测时,须将连接加压球一端的胶管折叠夹紧,使之处于封闭状态。
  • 博奥因电子血压计
    在关机状态下,长按电源键,直至显示屏上显示上下排列的两个“0”,即进入静态检测模式,直接与标准器连接即可。
  • 九安电子血压计
    • 方法一:血压计不连接袖带,按开机键开机,机器搜索到压力零位后自动加压,直至加压失败后显示屏上出现“EE”,然后显示“0”和闪烁的向上箭头,需使用专用气嘴接头方可进行静态压力检测。
    • 方法二:采用上述方法不能进入静态检测模式时,可选择在同时按住“开始”和“记忆”建时,装入最后一节电池后,直至显示屏上出现一个或两个“0和闪烁的向上箭头”,即进入静态检测模式。
  • 松下电子血压计
    • 方法一:按下“记忆调出”键,2s~3s后松开,此时显示屏上没有任何显示。间隔约1s~2s后再次按住“记忆/调出”键,此时显示屏上出现上下排列的两个“0”,即为静态模式。
    • 方法二:用螺丝刀卸开血压计前盖,在屏幕的左侧线路板上有两条相邻很近的短金属丝,旁边分别标注“检定”字样。在关机的状态下,用螺丝刀将这两条线短接,此时显示屏上出现上下排列的两个“00”,即为静态检测模式。需使用专用气嘴接头方可进行静态压力检测。
  • 脉搏士电子血压计
    同时按住“记忆”和“开关/启动”键时,装入最后一节电池后。2s~3s后,松开上述同时按住的两个按键,然后再连续点击“开关/启动”键2或3次,显示屏上出现上下排列的两个“0”或上下排列的两个“00”,即为静态检测模式。
  • 迈克大夫电子血压计
    按住“开关”键时,装入最后一节电池,直至显示屏上出现上下排列的两个“0”。即进入静态测试模式。需使用专用气嘴接头方可进行静态压力检测。
  • 日精电子血压计
    将血压计原有的袖带与血压计连接接头倒置,插入血压计本体,此时血压计的放气阀被堵住,进入静态压力测试模式。
  • 西铁城上臂式电子血压计
    同时按住“电源/测定”和“记忆”键时,装入最后一节电池,即进入静态模式。根据按住“电源/测定”和“记忆”键时间的长短可选择计量单位:
      电源接通后,即刻松开“电源/测定”和“记忆”键,显示屏上出现上下排列的两个“0”,进入静态检测模式的单位为毫米汞柱。
      电源接通3s后,松开“电源/测定”和“记忆”键,显示屏上出现上下排列的两个“0.0”,进入静态检测模式的单位为千帕。
  • 鱼跃上臂式血压计
    按住特定键(原文为图标)不放开,同时安装电池,等待大约3秒,松开该键,屏幕显示压力值“0”及日期和时间 (日期、时间显示从上次设定值开始),此时系统指向零位,表示已进入静态模式,可以进行静态压力检验。
    进入静态模式后,如果屏幕压力值不显示“0”,可按“系统自动归零”方法重新操作;若此方法无法排除,可联系本地经销商或直接拨打售后服务电话。
    系统自动归零:
    安装好电池后,按下“开始/停止”键,屏幕全显后显示放气图标,表示系统处于归零测试中。几秒后放气图标消失,同时气泵开始充气,即表示系统自动归零结束,此时可以按下“开始/停止”键停止充气,取出电池,进入下一步。
    ▲注意: 在进入静态模式前务必进行系统自动归零操作,否则,直接进入静态模式会造成静态检验不准确。
二、台式电子血压计的静态检测模式进入方式
  • 日本 GOLIN BP-203VIII C (健太郎) 台式电子血压计
    在同时按住“开始”和“模式”键时,打开电源开关,3s后松开,进入实验模式。再按“停止”键进人模式设置→选择“t E S t 11”。再按“开始”键,此时,收缩压与舒张压的显示屏上分别显示“0”,则进入静态检测模式。用胶管将机身后面板的“CAL”的接口与标准器连接即可。
  • 欧姆龙 (健太郎) 台式电子血压计
    • 方法一:关闭电源,卸开机身后小盖板,将专用接头插入标注“CUFF300”接口处,与标准器连接。打开电源开关,即可进行静态压力检测。
      适用型号: HEM-1000, HEM-906 等
    • 方法二:关闭电源,卸开机身后小盖板,将档位选择键调至2档 (共有4个档位设置)。按住“模式”键,打开“电源”开关,10秒后进入开机选择模式→选择“1. Meas. cuff: Pressure test (AAMIstatic)”,再按“开始”键,此时显示屏上出现 Meas.cuff: Pressure test (AAMI static) 和 Meas. cuff mmHg 及上下排列的两个“0”,即为进入静态检测模式。将专用气嘴接头插入机身后的“CUFF300”接口处,连接标准器即可进行静态压力检测。检测结束后,关闭电源,将档位开关调回“4”档 (血压测量模式)。
      适用型号: HBP-9021J (日本原装), HBP-9021, HBP-9020。
三、腕式电子血压计的静态压力检测模式进入方式
在电池最后一节安装前,按住血压计的开机键,然后再装入电池,直至显示屏上出现一个或两个“0”,即为进入静态检测模式。很多腕式电子血压计都采用这种方式进入。
四、新型欧姆龙血压计静态压力校准方法
  • 使用进入静态模式的开启钥匙。
  • 拔下电池,接上交流电源,用开启钥匙插入孔中用手往下压好。
  • 按下开始测量键直到出现特定页面,就可以接上标准器测量静态压力(不需要用怼头)。
五、欧姆龙 HBP-1300,HBP-1320等血压计
在关机的时候长按模式键直到出现时间闪烁,然后再往下按7次模式键,直到出现两个0的时候即进入静态压力模式。
六、国产医佳康 AS-35K 血压计
在关机状态下,按住右方向键的同时,按一下开始键,松开按键后,再次按下左方向键,看见两个0即进入检测模式。
七、海尔臂式血压计
短按设置键后,在按住设置键不放,然后立即按住记忆键,约1秒后,低压显示区出现数字0,松开按键后进入静态压力测量模式。
八、乐心血压计 LS818-B
静态模式:按一下1用户,在开机全显时马上按下三短一长的‘1用户’按键显示tESt后放开按键,血压计进入tESt模式,在按三次1用户出现0.0即进入静态模式。
九、CONTEC08A 秦皇岛
仪器在开机主界面(实时时间显示界面)长按面板中间三个按键中的左侧按键5秒以上即进入校准模式。
十、型号 TSB-615B-T,厂家 ChoiceMMed 同声电子
黑屏的时候长按开始键,直到出现显示7C,再按3下开始键显示nb后长按几秒开始键直到出现0即进入静态模式。
十一、KWL-B01L 东莞康维乐电子血压计
黑屏时按住开始健立刻加按记忆健,松开后几秒会显示一个0即进去静态模式。
综上所述,不同品牌乃至同品牌不同型号的血压计其进入静态检测模式的方法亦不尽相同。甚至,有相当一部分品牌的电子血压计还必须使用本品牌提供的专用气嘴接头堵住血压计的排气阀后,才能与标准器连接完成静态压力示值误差的检定。由此可见,进入静态压力检测模式的方式方法,很大程度上制约了电子血压计的检定工作。
电子血压计进入静态压力方法.docx
346.87 KB, 下载次数: 328, 下载积分: 金币 -1
电子血压计进入静态的方法补全
参与人数 2金币 +13 收起 理由
乔浩 + 10 赞一个!
plawwj + 3 很给力!
zhangjianzhong 发表于 2023-1-29 16:32:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,对实际工作起了很大帮助
delight520 发表于 2023-1-29 16:41:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,非常实用
冯贵林 发表于 2023-1-29 16:58:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,对实际工作起了很大帮助
李云肖 发表于 2023-1-30 08:33:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,对实际工作起了很大帮助
ZX_ 发表于 2023-1-30 08:37:42 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢分享,
雨蝶 发表于 2023-1-30 08:44:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢分享,
sony 发表于 2023-1-30 08:44:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,对实际工作有很大帮助!!!
王超帆 发表于 2023-1-30 09:02:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,对实际工作起了很大帮助
珍珠 发表于 2023-1-31 15:31:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,很有用!
杰克 发表于 2023-1-31 17:40:31 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,对实际工作起了很大帮助
小龙人6866 发表于 2023-2-1 09:08:32 | 显示全部楼层
感谢分享,点赞。
计量小帅 发表于 2023-2-1 09:16:46 | 显示全部楼层
十分感谢,对工作帮助很大
梅计 发表于 2023-2-1 12:56:31 | 显示全部楼层
谢谢分享。
animus 发表于 2023-2-1 15:17:48 | 显示全部楼层
谢谢分享~非常实用~
gonglex 发表于 2023-2-2 08:10:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,对实际工作起了很大帮助
ch1067199842 发表于 2023-2-2 10:47:47 | 显示全部楼层
谢谢分享,对实际工作有很大帮助
fcsq2020 发表于 2023-2-2 12:36:23 | 显示全部楼层
谢谢分享 新年好!
jijiliang 发表于 2023-2-9 10:25:01 | 显示全部楼层
感谢分享,对我有很大帮助
178298331 发表于 2023-2-10 11:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢分享,
right1 发表于 2023-2-10 15:02:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,对实际工作起了很大帮助
小昔米689 发表于 2023-2-17 14:44:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢分享,
xuhuilai 发表于 2023-3-6 11:00:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,给工作带来了便利。
malaohushushu 发表于 2023-3-8 17:07:54 | 显示全部楼层
谢谢分享  也不知道有用没
香香公主8977 发表于 2023-4-23 14:13:29 | 显示全部楼层
感谢分享,很实用!
GMT+8, 2026-4-5 04:09
