[生理参数] 多参数监护仪
平安福 发表于 2023-1-29 17:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定心率时,心率的单位可以使用BPM不?BPM应该不是国家规定的单位。球解?
kangxuri 发表于 2023-1-31 08:52:39 | 显示全部楼层
参考了多份有心率项目的规范都是用(次/分)单位,建议用(次/分)表示
shiroiho 发表于 2023-1-31 08:59:08 | 显示全部楼层
BPM就是beats per minute的缩写,就是次每分的意思。这个不存在什么换算关系,口语上可以使用,但是最好在证书记录上按照规程上的(次/min)表示。
乔浩 + 2 热心回复!
那年的夕舞 发表于 2023-1-31 21:28:46 | 显示全部楼层
说的对,应该使用“次/分”。“次/min”确切说也是不合适的,属于单位中文符号、单位英文符号混用(虽然严格来说“次”不是法定计量单位)。
 楼主| 平安福 发表于 2023-2-3 08:26:50 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!
GMT+8, 2026-4-5 09:09
