[黏度] 校准DIN杯能不能用JJG 743流出杯式粘度计这个规程盖章呢?
Lilac.Chen 发表于 2023-2-2 17:15:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 743规定范围只有这几种,除去这几种以外的粘度杯,校准其他型号的粘度杯,比如蔡恩杯,DIN杯,岩田杯之类的,能不能用743的规程盖章呢?
 楼主| Lilac.Chen 发表于 2023-2-2 17:17:04 来自手机 | 显示全部楼层
我个人认为不行,因为不在规程范围内。但是我们有同事觉得可以,因为测量原理和数据处理都一样。我觉得他说的也有道理
huyihua 发表于 2025-4-17 21:40:23 | 显示全部楼层
规程没有给出蔡恩杯,DIN杯,岩田杯之类计算标准时间的公式,从而导致我们测出来的时间无法参与计算,很多用户的自己也不知道标准时间的计算公式,他们只知道他们的样品用这个流出杯测出来的时间在什么范围内,在这个范围内说明样品就合格;不过我们可以从网上了解相关的知识比如蔡恩杯,我们可以在网上查到它的标准时间计算公式,可以参考使用。还有重要的一点是规程里面的适用范围没有包含蔡恩杯,DIN杯,岩田杯这些,所以综上所述个人建议,我们可以参考JJG 743进行校准,但不带CNAS标识出证书。
xsr123 发表于 2025-6-16 10:40:16 | 显示全部楼层
只给时间参数
GMT+8, 2026-4-5 08:59
