[热电偶/热电阻/膨胀] 关于数字测温仪的问题
ijnuhbygv 发表于 2023-2-5 22:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位老师这个问题。有一款数字测温仪能直接显示温度的,其电阻量程是(0~220)Ω,最大允许误差是0.004%RD,然后溯源回来的结果是在50Ω时误差是-0.0013Ω,100Ω时误差是-0.0023Ω,220Ω时误差是-0.0050Ω。能不能配标准铂电阻温度计一起使用?
jiliangxiangzi 发表于 2023-2-8 20:36:06 | 显示全部楼层
需要看一下你的这款测温仪 是否支持标准铂电阻温度系数的输入,以及你对测试准确度的要求;
五路车 发表于 2023-2-20 11:04:13 | 显示全部楼层
你这个问题没有前提条件,用来干什么没说。
如果用来建标,比如JJG 130-2011 工作用玻璃液体温度计这个规程。
电测设备指标如图示,你这个电测设备相对误差超了,明显不符合,不能用。
 楼主| ijnuhbygv 发表于 2023-2-21 23:21:26 | 显示全部楼层
如果用来建标,比如JJG 130-2011 工作用玻璃液体温度计这个规程 ...
明白了,谢谢老师指教。
请教下老师,相对误差不大于3X10-5是不是电测设备在电阻部分的相对误差溯源回来的电阻值不超过这个要求就行,还是说要转换成温度的相对误差不超过3X10-5
五路车 发表于 2023-2-24 16:05:13 | 显示全部楼层
明白了,谢谢老师指教。
请教下老师,相对误差不大于3X10是不是电测设备在电阻部分的相对误差溯源回来的 ...
不需要换算,电阻的相对误差就行
 楼主| ijnuhbygv 发表于 2023-2-26 21:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
明白,谢谢老师。
GMT+8, 2026-4-6 01:13
