[质量控制与改进] 仪器是先验收还是先校准?
月见月初五 发表于 2023-2-13 10:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题,本人生产企业一枚业余校准小白。
个人理解:新设备进厂后应验收合格,应确保设备测量准确性、稳定性验收合格后,才应该开展仪器校验工作,但是领导觉得设备没有验收的情况下可以直接去校准、MSA分析,验收和校准、MSA没有关系。
想请问各位大神,正确的流程应该是什么?
xuwei2020 发表于 2023-2-13 13:34:17 | 显示全部楼层
先做校准,这是对仪器本身的性能的判断,MSA的分析都是基于这个基础上开展。
 楼主| 月见月初五 发表于 2023-2-13 13:40:09 | 显示全部楼层
先做校准,这是对仪器本身的性能的判断,MSA的分析都是基于这个基础上开展。 ...
但是设备都没有验收合格,如何证明这个设备是好的呢?那我在这个条件下去做校准,不通过的几率岂不是会大大提高
xuwei2020 发表于 2023-2-13 13:45:37 | 显示全部楼层
但是设备都没有验收合格,如何证明这个设备是好的呢?那我在这个条件下去做校准,不通过的几率岂不是会大 ...
你所谓的验收是指MSA分析要满足GRR<10%把,就算你满足了,仪器本身不合格这一条就能抹杀你前面分析,不管这个仪器是用来干什么的,首先进厂是要满足仪器本身的设计精度,如果都达不到,视为不合格,你仪器都不合格了,怎么去检测产品的数值?怎么保证测试数据的准确性?
金针花 发表于 2023-2-21 14:58:38 | 显示全部楼层
校准合格后符合出厂要求的仪器再进行验收
aiwodewj1 发表于 2023-2-23 08:22:51 | 显示全部楼层
做计量就是判定你的仪器是否符合自身的要求,自身要求如果都不符合你开展后面有啥用。
ruby123 发表于 2023-2-24 13:32:03 | 显示全部楼层
可以先进行外观和配件等的确认,等校准完成计量确认没有问题就可以完成验收了
TIANQI0004 发表于 2023-2-24 13:49:58 | 显示全部楼层
那要看“验收”的内容是什么,如果只是验收外观是否有缺陷、配件是否齐全等,可以先验收后校准。但如果要验收计量特性指标,那就得等校准后才能验收
过雁客 发表于 2023-3-22 16:09:55 | 显示全部楼层
钱多可以先检吧
LG计量 发表于 2024-2-4 17:00:50 | 显示全部楼层
做计量就是判定你的仪器是否符合自身的要求,自身要求如果都不符合你开展后面有啥用。 ...
计量是看你计量需求的,可能来自于设备说明,也可能来自于标准,不能一概而论计量就是验收设备出厂参数
gaof 发表于 2024-2-6 09:32:52 | 显示全部楼层
验收的标准是什么?校准后确认技术指标不应该也是验收的必要一环吗?
LG计量 发表于 2024-2-8 09:04:09 | 显示全部楼层
首先要明确,验收和计量的区别?验收,是对设备合格的验收,而计量是量值传递的一步。设备验收可以依据计量方法吗?可以,在必要时,可以借助计量对设备进行验收,但是,设备验收除了计量的几个检测项目外,难道设备说明书的其他性能就不验收了吗?例如:如果设备有分辨率要求,计量没有该检测项目,证书合格,你能不保证设备分辨率符合说明书?所以,验收是厂家对设备进行性能测试的结果,可以借助计量,但不能依赖计量。
计量的作用体现在量值传递,也就是说,你用这台设备做什么,依据的检测方法或测试标准,对设备有什么要求,需要自己提取,然后对已验收合格的设备进行量值溯源,这才是计量的意义所在。
hong1475052978 发表于 2024-4-1 12:47:06 | 显示全部楼层
你这个问法咋回答,你们怎么定义的验收,是计量验收还好生产验收?你做校准不是验证准确性吗?做MSA的稳定性分析不就验证稳定吗?还咋个验收?流程文件怎么规定的?
斤斤计较 发表于 2024-4-3 08:44:28 | 显示全部楼层
这个问题要看你合同怎么签,如果你合同包括了提供第三方证明就一起验收
如果没有包,我认为应该先入库后,再到计量,再验收
验收的证明问题都不够,谈啥验收,只是入库而已。
lqxiaocat绿叶 发表于 2024-4-3 09:35:25 | 显示全部楼层
我们公司是设备部先验收,测试工程师要进行调试,最后计量开始校准,仪器有问题都还是可以售后的,只要不正式投入测试。
kingjeck 发表于 2024-4-3 09:36:27 | 显示全部楼层
验收是要包含计量合格的这个程序的,如果你计量都不合格就没有往下走验收其它程序的必要了。
qzhangrw 发表于 2024-4-3 09:43:35 | 显示全部楼层
个人观点,不喜勿喷
单从楼主的问题看不难发现如下几点:
1. 公司领导还是挺重视计量工作的;
2. 公司缺乏相应的程序文件来规定;
3. 公司领导也认定验收的动作大于校准;
4. 计量合格后只能证明其满足采购需求,可以完成这个采购动作;
5. 验收应该是最终用户等相关方主导,确认其是否满足实际使用需求的动作;
另外各楼层也都回答了楼主的问题,仅表达方式略有不同而已。
不管怎样,基本可判定领导对计量工作的认可,及工作范畴的认定;好好干吧!
GMT+8, 2026-4-5 22:16
