[热电偶/热电阻/膨胀] 二等标准铂电阻校准周期要多久呀
皮蛋瘦肉周 发表于 2023-2-20 09:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
二等标准铂电阻校准周期要多久呀?这个校准很复杂吗?上海计量院要偶数月才开炉,校准周期也太长了吧
237358527 发表于 2023-2-20 15:56:18 | 显示全部楼层
看规程,一般按照规程上的周期定
 楼主| 皮蛋瘦肉周 发表于 2023-2-20 16:36:36 | 显示全部楼层
看规程,一般按照规程上的周期定
我表述错误,应该是校准机构校准这个仪器需要多久?校准周期一般不超过2年
237358527 发表于 2023-2-20 16:47:02 | 显示全部楼层
我表述错误,应该是校准机构校准这个仪器需要多久?校准周期一般不超过2年 ...
你正好开炉子的时候送进去,自然就很快。
要是时机不对,等几个月都正常.
text 发表于 2023-2-21 10:33:25 | 显示全部楼层
换一家不就好了,为啥一定要送上海院?
 楼主| 皮蛋瘦肉周 发表于 2023-2-22 15:02:07 | 显示全部楼层
换一家不就好了,为啥一定要送上海院?
问了几家别的计量机构都不能做,只能找上海计量院了,要么送外地去,送外地也不敢保证就快呀
 楼主| 皮蛋瘦肉周 发表于 2023-2-22 15:02:55 | 显示全部楼层
你正好开炉子的时候送进去,自然就很快。
要是时机不对,等几个月都正常. ...
之前没有送过,第一次送,不知道行情
1004892312 发表于 2023-2-22 16:54:43 | 显示全部楼层
提前咨询一下开炉时间,再送检
ssooss + 2 赞一个!
zhoumingzhang 发表于 2023-2-26 12:03:19 | 显示全部楼层
上海院1个月多一个礼拜吧。提前问一下,据我所知时间都差不多
APH 发表于 2023-2-27 09:40:18 | 显示全部楼层
可以送山东省计量院,检的周期短。需要代送检的可以联系我18553116918
xjl188 发表于 2023-3-1 16:35:17 | 显示全部楼层
一个季度开炉   我在广州这边 我们单位也可以检这个
有cc 发表于 2023-3-20 21:58:47 | 显示全部楼层
二等铂 本来就难检哦。  提前问好来再送嘛。
liangjg_love 发表于 2023-3-21 21:03:26 | 显示全部楼层
按照检定规程2年
kongshuqin 发表于 2023-3-23 09:58:25 | 显示全部楼层
考虑到检定成本,固定时间其中开炉这很正常,快到期的时候去问一下具体的时间就好了,检起来还是快的
GMT+8, 2026-4-6 07:04
