[数据] 四舍六入五成双EXCEL实现
wangyiyong7703 发表于 2023-2-22 16:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
=IF(MID(A2,FIND(".",A2,1)+B2+1,1)*1<5,LEFT(A2,B2+FIND(".",A2,1)),IF(AND(MID(A2,FIND(".",A2,1)+B2+1,1)*1=5,RIGHT(A2,LEN(A2)-FIND(".",A2,1)-B2)*1=5*POWER(10,LEN(A2)-FIND(".",A2,1)-B2-1),INT(MID(A2,FIND(".",A2,1)+B2,1)*1/2)=MID(A2,FIND(".",A2,1)+B2,1)*1/2),LEFT(A2,B2+FIND(".",A2,1)),LEFT(A2,B2+FIND(".",A2,1))*1+POWER(10,-B2)))
解析:
A2存有待修约值,
B2存有修约小数点保留位数N,
逻辑:如果小数点后第N+1位数字小于5 则结果为不进位;
         如果小数点后第N+1位数字等于5 且第N数数字为偶数则结果为不进位
         否则结果全部进位。
返回进位结果LEFT(A2,B2+FIND(".",A2,1))*1+POWER(10,-B2),
返回不进位结果LEFT(A2,B2+FIND(".",A2,1))
不进位条件:
     小数点N+1位数字MID(A2,FIND(".",A2,1)+B2+1,1)*1小于5;
     小数点N+1位数字MID(A2,FIND(".",A2,1)+B2+1,1)*1等于5,且后面全为0的
     条件RIGHT(A2,LEN(A2)-FIND(".",A2,1)-B2)*1=5*POWER(10,LEN(A2)-FIND(".",A2,1)-B2-1);
进位条件:不进位便是进位。
附:
奇偶判定:INT(MID(A2,FIND(".",A2,1)+B2,1)*1/2)=MID(A2,FIND(".",A2,1)+B2,1)*1/2),成立为偶数
进位后:加数值POWER(10,-B2)
小数点从左到右所在位置:FIND(".",A2,1)
四舍六入五成双在excel的实现.xlsx
9.43 KB, 下载次数: 95, 下载积分: 金币 -1
C3是运算结果
参与人数 1威望 +2 收起 理由
admin + 2 赞一个!
 楼主| wangyiyong7703 发表于 2023-2-27 14:13:46 | 显示全部楼层
有效数字大于1,求公式可在附件中下载。已更新。如有好的意见和建议,请发贴。
四舍六入五成双在excel(不再更新).xlsx
27.31 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -1
 楼主| wangyiyong7703 发表于 2023-2-27 17:05:27 | 显示全部楼层
stacay 发表于 2023-2-27 15:30
EXCEL受限于浮点运算机制,是比较难处理 的。
确实碰到这种情况,改变了思路,才破解了。很不容易。不用宏程序解决确实太难了。我用宏程序测试过,目前还没有发现异常,宏程序在文件里面。可运行
27.31 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 金币 -1
下载这个看一哈
 楼主| wangyiyong7703 发表于 2023-2-22 22:04:50 | 显示全部楼层
还有有效数字,里面公式太复杂了,就不作解析了。
13.6 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 金币 -1
frank001 发表于 2023-2-23 13:38:28 | 显示全部楼层
谢谢你的分享!
 楼主| wangyiyong7703 发表于 2023-2-23 15:16:47 | 显示全部楼层
k7,原创作品,多多提意见,后期好改进
NMR 发表于 2023-2-23 21:59:06 | 显示全部楼层
谢谢你的分享!
冯贵林 发表于 2023-2-24 08:23:22 | 显示全部楼层
怎么把它运用到自己的证书模板的数据处理过程中呢
锡林郭勒 发表于 2023-2-24 08:43:58 | 显示全部楼层
这可以解决好多问题,
lreplay 发表于 2023-2-24 11:37:56 | 显示全部楼层
看不懂,但是大受震撼……
frank001 发表于 2023-2-24 13:09:59 | 显示全部楼层
k7,原创作品,多多提意见,后期好改进
公式还有一个能改进的点,小数点后面最后一位为0时,小数位保留就会出现异常
五路车 发表于 2023-2-24 14:59:46 | 显示全部楼层
先进的科学技术,提高生产力水平,不错
stacay 发表于 2023-2-24 17:56:55 | 显示全部楼层
如果数据大于0.1可以用下面的公式。小于0.1就不大适用了。
假如原始数据在A1,则在B1或C1或D1其他列中输入以下
=IF(TRUNC(MOD(ABS(A1*POWER(10,2)),2),2)=0.5,ROUNDDOWN(A1,2),ROUND(A1,2))
如果数据不在A1处,如在B1处,则需要把公式里的A1改成B1即可,照此类推
上面公式给出的是保留2位小数,如果保留3位,就把2改成3,保留0位则改成0,保留十位-1,百位-2,照此类推
 楼主| wangyiyong7703 发表于 2023-2-24 21:10:05 | 显示全部楼层
公式还有一个能改进的点,小数点后面最后一位为0时,小数位保留就会出现异常 ...
有改进版,这个只是初稿
 楼主| wangyiyong7703 发表于 2023-2-24 21:10:48 | 显示全部楼层
好弄注意引用即可
 楼主| wangyiyong7703 发表于 2023-2-24 21:45:11 | 显示全部楼层
假如原始数据在A1,则在B1或C1或D1其他列中输入 ...
连续0和连续9就失效,好多文献的公司也是这样的,连续9正在想办法,连续0没有问题
 楼主| wangyiyong7703 发表于 2023-2-25 15:13:17 | 显示全部楼层
漏洞补好,1以下不含1,=IF(IFERROR(FIND(REPT("9",B2),A2,1),1)=3,("1."&REPT("0",B2-1)),IF(IFERROR(FIND(REPT("9",B2),(LEFT(A2,FIND(".",A2,1))&RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1))),1),1)=3,IF((LEFT(A2,FIND(".",A2,1))&RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)))*1<("0."&REPT("9",B2)&"5")*1,("0."&REPT("0",INT(ABS(LOG(A2))))&REPT("9",B2)),("0." & REPT("0",INT(ABS(LOG(A2)))-1)&"1"& REPT("0",B2-1))),IF(OR(LEFT(RIGHT(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)),LEN(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)))-B2-2),1)*1<5,AND(5&REPT("0",LEN(RIGHT(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)),LEN(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)))-B2-2))-1)=RIGHT(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)),LEN(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)))-B2-2),ISEVEN(RIGHT(LEFT(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)),B2+2),1)*1))),ROUNDDOWN(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)),B2),ROUNDUP(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)),B2))/POWER(10,INT(ABS(LOG(A2)))) & REPT("0",B2+INT(ABS(LOG(A2)))-IF(ROUNDUP(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)),B2)=1,1,INT(ABS(LOG(A2)))-2)-LEN(IF(OR(LEFT(RIGHT(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)),LEN(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)))-B2-2),1)*1<5,AND(5&REPT("0",LEN(RIGHT(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)),LEN(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)))-B2-2))-1)=RIGHT(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)),LEN(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)))-B2-2),ISEVEN(RIGHT(LEFT(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)),B2+2),1)*1))),ROUNDDOWN(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)),B2),ROUNDUP(LEFT(A2,FIND(".",A2,1)) & RIGHT(A2,LEN(A2)-INT(ABS(LOG(A2)))-FIND(".",A2,1)),B2))))))
 楼主| wangyiyong7703 发表于 2023-2-25 15:17:06 | 显示全部楼层
请您亲测一下,多提提意见,原创不易
 楼主| wangyiyong7703 发表于 2023-2-25 15:17:22 | 显示全部楼层
请您亲测一下,多提提意见,原创不易
 楼主| wangyiyong7703 发表于 2023-2-25 16:04:31 | 显示全部楼层
大于1的公式,目前10的N次方没有弄,=IF(AND(IFERROR(FIND(REPT("9",C2),(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1),1)=3,(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1))*1<("0."&REPT("9",C2)&"5")*1),("0."&REPT("9",C2)),IF(AND(IFERROR(FIND(REPT("9",C2),(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1))*1,1),1)=3,OR((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1))*1>("0."&REPT("9",C2)&"5")*1,(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1))*1=("0."&REPT("9",C2)&"5")*1)),("1."&REPT("0",C2-1)),IF(IFERROR(FIND(REPT("9",C2),(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1))&RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1))),1),1)=3,IF((LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1))&RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)))*1<("0."&REPT("9",C2)&"5")*1,("0."&REPT("0",INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1))))))&REPT("9",C2)),("0." & REPT("0",INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-1)&"1"& REPT("0",C2-1))),IF(OR(LEFT(RIGHT(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)),LEN(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)))-C2-2),1)*1<5,AND(5&REPT("0",LEN(RIGHT(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)),LEN(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)))-C2-2))-1)=RIGHT(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)),LEN(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)))-C2-2),ISEVEN(RIGHT(LEFT(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)),C2+2),1)*1))),ROUNDDOWN(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)),C2),ROUNDUP(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)),C2))/POWER(10,INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))) & REPT("0",C2+INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-IF(ROUNDUP(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)),C2)=1,1,INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-2)-LEN(IF(OR(LEFT(RIGHT(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)),LEN(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)))-C2-2),1)*1<5,AND(5&REPT("0",LEN(RIGHT(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)),LEN(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)))-C2-2))-1)=RIGHT(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)),LEN(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)))-C2-2),ISEVEN(RIGHT(LEFT(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)),C2+2),1)*1))),ROUNDDOWN(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)),C2),ROUNDUP(LEFT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)) & RIGHT((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),LEN((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))-INT(ABS(LOG((A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)))))-FIND(".",(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1)),C2)))))))*POWER(10,INT(LOG(A2))+1)
myoliveryong 发表于 2023-2-25 20:04:36 | 显示全部楼层
大于1的公式,目前10的N次方没有弄,=IF(AND(IFERROR(FIND(REPT("9",C2),(A2/POWER(10,INT(LOG(A2))+1)),1) ...
你为啥要来计量,不去IT?还是从IT过来的?
Ming1212 发表于 2023-2-26 10:10:42 | 显示全部楼层
谢谢你的分享!
 楼主| wangyiyong7703 发表于 2023-2-26 12:47:24 | 显示全部楼层
有效数位,补全A2输待修约值,B2输入有效数位,C2输入公式IF(IFERROR(FIND(".",A2,1),0)=0,"",RIGHT(A2,LEN(A2)-IFERROR(FIND(".",A2,1),0)));D2输入公式:IF(INT(LOG(A2))<-1,(IF(TRUNC(A2)=0,"",TRUNC(A2))&C2)*1,IF(TRUNC(A2)=0,"",TRUNC(A2))&C2);结果显示公式:IF(LEN((LEFT(D2,B2)+IF(OR(LEFT(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2),1)*1<5,AND(ISEVEN(MID(D2,B2,1)),("5"&REPT("0",LEN(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2))-1))-RIGHT(D2,LEN(D2)-B2)=0)),0,1)))=1,(LEFT(D2,B2)+IF(OR(LEFT(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2),1)*1<5,AND(ISEVEN(MID(D2,B2,1)),("5"&REPT("0",LEN(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2))-1))-RIGHT(D2,LEN(D2)-B2)=0)),0,1)),LEFT((LEFT(D2,B2)+IF(OR(LEFT(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2),1)*1<5,AND(ISEVEN(MID(D2,B2,1)),("5"&REPT("0",LEN(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2))-1))-RIGHT(D2,LEN(D2)-B2)=0)),0,1)),1)&"."&IF((LEN(LEFT(D2,B2))-LEN((LEFT(D2,B2)+IF(OR(LEFT(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2),1)*1<5,AND(ISEVEN(MID(D2,B2,1)),("5"&REPT("0",LEN(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2))-1))-RIGHT(D2,LEN(D2)-B2)=0)),0,1))))=0,RIGHT((LEFT(D2,B2)+IF(OR(LEFT(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2),1)*1<5,AND(ISEVEN(MID(D2,B2,1)),("5"&REPT("0",LEN(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2))-1))-RIGHT(D2,LEN(D2)-B2)=0)),0,1)),LEN((LEFT(D2,B2)+IF(OR(LEFT(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2),1)*1<5,AND(ISEVEN(MID(D2,B2,1)),("5"&REPT("0",LEN(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2))-1))-RIGHT(D2,LEN(D2)-B2)=0)),0,1)))-1),LEFT(RIGHT((LEFT(D2,B2)+IF(OR(LEFT(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2),1)*1<5,AND(ISEVEN(MID(D2,B2,1)),("5"&REPT("0",LEN(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2))-1))-RIGHT(D2,LEN(D2)-B2)=0)),0,1)),LEN((LEFT(D2,B2)+IF(OR(LEFT(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2),1)*1<5,AND(ISEVEN(MID(D2,B2,1)),("5"&REPT("0",LEN(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2))-1))-RIGHT(D2,LEN(D2)-B2)=0)),0,1)))-1),LEN(RIGHT((LEFT(D2,B2)+IF(OR(LEFT(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2),1)*1<5,AND(ISEVEN(MID(D2,B2,1)),("5"&REPT("0",LEN(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2))-1))-RIGHT(D2,LEN(D2)-B2)=0)),0,1)),LEN((LEFT(D2,B2)+IF(OR(LEFT(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2),1)*1<5,AND(ISEVEN(MID(D2,B2,1)),("5"&REPT("0",LEN(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2))-1))-RIGHT(D2,LEN(D2)-B2)=0)),0,1)))-1))-1))&IF(INT(LOG(A2))-(LEN(LEFT(D2,B2))-LEN((LEFT(D2,B2)+IF(OR(LEFT(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2),1)*1<5,AND(ISEVEN(MID(D2,B2,1)),("5"&REPT("0",LEN(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2))-1))-RIGHT(D2,LEN(D2)-B2)=0)),0,1))))=0,""," E "&INT(LOG(A2))-(LEN(LEFT(D2,B2))-LEN((LEFT(D2,B2)+IF(OR(LEFT(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2),1)*1<5,AND(ISEVEN(MID(D2,B2,1)),("5"&REPT("0",LEN(RIGHT(D2,LEN(D2)-B2))-1))-RIGHT(D2,LEN(D2)-B2)=0)),0,1))))))
dxquan 发表于 2023-2-26 13:50:34 | 显示全部楼层
一个字“牛”
xuhuilai 发表于 2023-2-27 08:48:11 | 显示全部楼层
牛啊,大佬。
nn141008 发表于 2023-2-27 11:09:41 | 显示全部楼层
大写的牛!!
GMT+8, 2026-4-5 09:26
