[数据] 四舍六入五成双EXCEL实现
alin72 发表于 2023-2-27 14:23:16 | 显示全部楼层
太牛了。公式我看着都头晕
stacay 发表于 2023-2-27 15:30:19 | 显示全部楼层
wangyiyong7703 发表于 2023-2-25 15:17
请您亲测一下,多提提意见,原创不易
EXCEL受限于浮点运算机制,是比较难处理 的。
yshf530 发表于 2023-2-27 15:58:08 | 显示全部楼层
谢谢你的分享,用心了
 楼主| wangyiyong7703 发表于 2023-2-27 17:05:27 | 显示全部楼层
确实碰到这种情况,改变了思路,才破解了。很不容易。不用宏程序解决确实太难了。我用宏程序测试过,目前还没有发现异常,宏程序在文件里面。可运行
四舍六入五成双在excel(不再更新).xlsx
27.31 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 金币 -1
下载这个看一哈
22063974 发表于 2023-3-1 09:52:55 | 显示全部楼层
非常好用的,谢谢,这是编程界的来到了计量领域
Maybeanyou 发表于 2023-3-1 13:56:17 | 显示全部楼层
谢谢,帮大忙了
26826768 发表于 2023-3-1 14:40:08 | 显示全部楼层
牛啊!这个数据处理太牛了
于是乎 发表于 2023-3-1 15:43:55 | 显示全部楼层
谢谢你的分享,真是太牛了。
azthankyou 发表于 2023-3-9 19:02:03 | 显示全部楼层
厉害了!我的哥!
 楼主| wangyiyong7703 发表于 2023-9-16 00:46:32 | 显示全部楼层
A2 输入待修约数,B2输入小数点,C2输入公式
IF(LEN(IF(OR(AND(ISEVEN(INT(A2*POWER(10,B2))),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))=0.5),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))<0.5),INT(A2*POWER(10,B2))/POWER(10,B2),(INT(A2*POWER(10,B2))+1)/POWER(10,B2)))=LEN(INT(A2)),IF(OR(AND(ISEVEN(INT(A2*POWER(10,B2))),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))=0.5),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))<0.5),INT(A2*POWER(10,B2))/POWER(10,B2),(INT(A2*POWER(10,B2))+1)/POWER(10,B2))&"."&REPT("0",B2),IF(LEN(INT(A2*POWER(10,B2)))+1>LEN((IF(OR(AND(ISEVEN(INT(A2*POWER(10,B2))),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))=0.5),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))<0.5),INT(A2*POWER(10,B2))/POWER(10,B2),(INT(A2*POWER(10,B2))+1)/POWER(10,B2)))),(IF(OR(AND(ISEVEN(INT(A2*POWER(10,B2))),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))=0.5),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))<0.5),INT(A2*POWER(10,B2))/POWER(10,B2),(INT(A2*POWER(10,B2))+1)/POWER(10,B2)))&REPT("0",LEN(INT(A2*POWER(10,B2)))-1-LEN((IF(OR(AND(ISEVEN(INT(A2*POWER(10,B2))),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))=0.5),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))<0.5),INT(A2*POWER(10,B2))/POWER(10,B2),(INT(A2*POWER(10,B2))+1)/POWER(10,B2))))),IF(OR(AND(ISEVEN(INT(A2*POWER(10,B2))),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))=0.5),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))<0.5),INT(A2*POWER(10,B2))/POWER(10,B2),(INT(A2*POWER(10,B2))+1)/POWER(10,B2))))
 楼主| wangyiyong7703 发表于 2023-9-16 01:01:35 | 显示全部楼层
A2输入待修约数字,B2输入保留小数点位数,C2输入公式
IF(B2=0,IF(OR(AND(ISEVEN(INT(A2)),A2-INT(A2)=0.5),A2-INT(A2)<0.5),INT(A2),INT(A2)+1),IF(LEN(IF(OR(AND(ISEVEN(INT(A2*POWER(10,B2))),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))=0.5),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))<0.5),INT(A2*POWER(10,B2))/POWER(10,B2),(INT(A2*POWER(10,B2))+1)/POWER(10,B2)))=LEN(INT(A2)),IF(OR(AND(ISEVEN(INT(A2*POWER(10,B2))),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))=0.5),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))<0.5),INT(A2*POWER(10,B2))/POWER(10,B2),(INT(A2*POWER(10,B2))+1)/POWER(10,B2))&"."&REPT("0",B2),IF(LEN(INT(A2*POWER(10,B2)))+1>LEN((IF(OR(AND(ISEVEN(INT(A2*POWER(10,B2))),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))=0.5),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))<0.5),INT(A2*POWER(10,B2))/POWER(10,B2),(INT(A2*POWER(10,B2))+1)/POWER(10,B2)))),(IF(OR(AND(ISEVEN(INT(A2*POWER(10,B2))),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))=0.5),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))<0.5),INT(A2*POWER(10,B2))/POWER(10,B2),(INT(A2*POWER(10,B2))+1)/POWER(10,B2)))&REPT("0",LEN(INT(A2*POWER(10,B2)))-1-LEN((IF(OR(AND(ISEVEN(INT(A2*POWER(10,B2))),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))=0.5),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))<0.5),INT(A2*POWER(10,B2))/POWER(10,B2),(INT(A2*POWER(10,B2))+1)/POWER(10,B2))))),IF(OR(AND(ISEVEN(INT(A2*POWER(10,B2))),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))=0.5),A2*POWER(10,B2)-INT(A2*POWER(10,B2))<0.5),INT(A2*POWER(10,B2))/POWER(10,B2),(INT(A2*POWER(10,B2))+1)/POWER(10,B2)))))
唐家琨少 发表于 2023-12-15 16:48:49 | 显示全部楼层
大佬思路太牛了,看了一下都是用很基础的excel公式解决的,这个应该就不存在文件转发给别人之后会因为office不一样或者对方用WPS打开而失效了。
 楼主| wangyiyong7703 发表于 2023-12-19 15:50:36 | 显示全部楼层
大佬思路太牛了,看了一下都是用很基础的excel公式解决的,这个应该就不存在文件转发给别人之后会因为offic ...
关注之我后,还有更新的你可以看一哈其他的。用VB做过。现在做的这个还是有漏洞
allene 发表于 2023-12-25 08:21:10 | 显示全部楼层
谢谢你的分享
redxsnake 发表于 2023-12-28 16:17:12 | 显示全部楼层
讲的很好,受益匪浅!学习了
yuanxu2021 发表于 2024-11-16 11:07:09 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
ge1422915514 发表于 2024-11-16 11:35:41 | 显示全部楼层
高级,提高生产力水平,不错
a7835209 发表于 2024-11-29 10:14:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!下载学习了
GMT+8, 2026-4-5 22:34
