[通用量具] 问一下关于钢卷尺的问题
VWAtoZ 发表于 2023-3-1 09:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG4-2015钢卷尺 里,
一   5.3.1的 毫米分度和厘米分度的示值最大允许误差  是指的谁的误差?与5.3.2的普通钢卷尺示值误差有什么关系吗?
二   带标称长度和任意两个非连续刻度之间的示值最大允许误差△ ,这句话是怎么理解,两个非连续刻度指的是测量间距还是指从0开始到测量点的距离?比如测50米每间隔1米一测,测4到5米时L取1还是取5呢?
三   5.3.2里 二级最大允许误差 △=±(0.3mm+2×0.0001×L),L解释是四舍五入后的整数米,那算数时L单位是取米还是毫米?比如L测量是10米,带入算数L是10还是10000,△=±(0.3+2×0.0001×10)=±0.302mm 还是 △=±(0.3+2×0.0001×10000)=±2.3mm?
四   为什么后续检定的最大允许误差可以是首次检定误差的两倍呢?如果第一次测误差不合格,第二次还是那个误差,但在两倍首次最大允许误差以内了,这算合格还是不合格呢?
batdp 发表于 2023-6-16 22:49:19 | 显示全部楼层
一、毫米分度和厘米分度的示值最大允许误差是指相邻的两条毫米刻线或相邻的两条厘米刻线之间的误差;5.3.2指的是非相邻两刻线之间的误差;
二、两个非连续刻度指的是不相邻的两条刻线,如:第5条毫米刻线和第7、8、9、10……条毫米刻线(第6条除外);如果要全长的误差,则从0开始,如果要4m~5m的误差,L取值(5-4)m=1m;
三、10m的钢卷尺,L取值10000。示值误差为△=±(0.3+2×0.0001×10000)=±2.3mm;
四、这是规程规定的,如果按照后续检定示值误差不变,则按照合格处理。
GMT+8, 2026-4-6 08:15
