[压力/真空] 天然气站的压力表是强制检定计量器具吗
guopanjuan 发表于 2023-3-1 16:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个公司自己已建标为该企业最高计量标准,并且在对本单位内部压力表开展校准检测,是否合法,还是本天然气公司的压力表确需计量部门强制检定
777XXX 发表于 2023-3-3 11:04:58 | 显示全部楼层
强检又不要钱,先报强检呗
malaohushushu 发表于 2023-4-3 09:02:14 | 显示全部楼层
你自己内部可以去申请个内部授权,非强制检定的计量器具企业自己管理就可以了   关于压力表是否属于强制检定,比较有智慧的做法是全部报强检,政府部门认为不是的就不是。
wjq6421 发表于 2023-4-4 13:49:27 | 显示全部楼层
你的表达里面有几个问题:1.最高计量标准和内部校准没有关联。不建立最高计量标准也可以内部校准。2.内部检测更和计量标准没有关联。3.这里面都谈不上违法的问题。4.天然气公司里面的很多压力表可能需要强检,如果要自己强检,需要申请授权
wjq6421 发表于 2023-4-4 14:02:29 | 显示全部楼层
建立了计量标准,可以开展本企业内部的非强制性检定工作。
 楼主| guopanjuan 发表于 2023-4-11 10:43:09 | 显示全部楼层
非常感谢解答哦
lijia250077 发表于 2023-7-17 11:36:46 | 显示全部楼层
一般来说石油化工类都是强检,而且天然气的压力容器上的压力表更是需要强检
178311022 发表于 2023-7-28 11:36:50 | 显示全部楼层
要看你具体使用的位置,参照强检目录,带报警装置的可燃气体报警器边上的一块表属于强检,其他管道上的都是指示用途都不属于,是否为强检其实很简单,看你工作时候是否盯着这块表来看来控制一些东西
增增增 发表于 2023-8-21 22:49:46 | 显示全部楼层
天然气公司里面的压力表需要对照
《强检目录》压力表中1-7,对应不上就不属于强检,
pangzilang 发表于 2023-8-25 09:32:40 | 显示全部楼层
是,涉及安全的都是强检
15966500120 发表于 2023-10-30 15:05:40 | 显示全部楼层
建议企业内部申请计量授权,做内部的强制检定。
GMT+8, 2026-4-6 06:54
