[电阻] 接地电阻表JJG366
letkey 发表于 2023-3-4 10:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 366 接地电阻表检定规程
7.1.2.1 检定接地电阻表时,由标准器、辅助设备及环境条件所引起的测量扩展不确定度,应不超过被检接地电阻表最大允许误差的1/3。
能力:(0.1-1)Ω的扩展不确定度Urel=2.4%, 被校准仪器的误差为 +/-2%, 是不是就不具备这个范围的校准能力?
237358527 发表于 2023-3-7 14:54:16 | 显示全部楼层
这条的不确定度 不包括 被测对象引入的不确定度分量。
被校准仪器的误差为 +/-2%,如果是模拟式,应该是 引用误差。(规程上却写着 相对误差,公式是 引用误差公式,这点匪夷所思)
 楼主| letkey 发表于 2023-3-10 08:20:28 | 显示全部楼层
谢谢,这个仪器是数字式的接地电阻表
anngers 发表于 2024-1-3 16:07:15 | 显示全部楼层
什么型号的数字式接地电阻表?或者把指标发出来看看
黄金戟 发表于 2024-1-28 14:04:26 | 显示全部楼层
应该是不具备了
GMT+8, 2026-4-5 22:16
