[答疑互助] 单位制的考题
hdf262122 发表于 2023-3-15 20:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年考2级时刷题,0-5A 是对的,因为起始是0.今年刷1级题0-5A就错了必须是(0-5)A或者0A-5A。咨询下到底哪个是对的
冯贵林 发表于 2023-3-16 09:03:21 | 显示全部楼层
有没有可能2级刷题的题库有问题呢,建议采用(0-5)A或者0A-5A
风风量 发表于 2023-3-16 09:06:20 | 显示全部楼层
下限为0的物理量,理论上可以采用 0-5A 这个表述。
但从来不公布答案,让人有点摸不着头脑
冯贵林 发表于 2023-3-16 09:07:57 | 显示全部楼层
但从来不公布答案,让人有点摸不着头脑 ...
为什么没有单位的0可以当做物理量呢
 楼主| hdf262122 发表于 2023-3-16 10:02:51 | 显示全部楼层
工作中,也随时遇到0-2MPa,这种表示啊,难道这种是错误的吗?
 楼主| hdf262122 发表于 2023-3-16 10:03:55 | 显示全部楼层
主要我在书上没看到原话。。工作中经常有0-2MPa这样的表
冯贵林 发表于 2023-3-16 10:20:31 | 显示全部楼层
那是说明书,不严谨的
超危险飞踢 发表于 2023-3-16 10:44:14 | 显示全部楼层
工作中,可能碰到使用不规范的情况,不好作为参考。(变压器、互感器厂家很多都是用错的,甚至下限都不是0,比如直接就是0.5-10kV,还是印在已经安装好的设备铭牌上的)
 楼主| hdf262122 发表于 2023-3-16 13:41:41 | 显示全部楼层
工作中,可能碰到使用不规范的情况,不好作为参考。(变压器、互感器厂家很多都是用错的,甚至下限都不是 ...
了解了,反正(0-5)MPa这种是对的
174681285 发表于 2023-3-16 14:02:13 | 显示全部楼层
第四版1级79页,里面有案例可以一起探讨下
qq651132907 发表于 2023-3-22 13:54:40 | 显示全部楼层
最正确的当然是后者啦,前者呢见仁见智
冷暖人生 发表于 2023-3-22 15:38:08 | 显示全部楼层
0-5A错的,正确的是(0-5)A或者0A-5A。
路云 发表于 2023-4-10 11:20:54 | 显示全部楼层
只要是表达范围,前后计量单位一致,前面的计量单位就可以省略。02MPa0MPa2MPa、(02)MPa这三种表达方式都可以。
路云 发表于 2023-4-10 11:23:38 | 显示全部楼层
这与下限是不是0没有任何关系。
增增增 发表于 2023-4-10 11:39:21 | 显示全部楼层
0-5A 肯定是不对的,量值 由数字和测量单位组成
wuhuanke 发表于 2023-4-10 12:50:29 | 显示全部楼层
后面的规范
风风量 发表于 2023-4-10 13:10:35 | 显示全部楼层
我要是找到了咋办
风风量 发表于 2023-4-10 13:11:38 | 显示全部楼层
为什么没有单位的0可以当做物理量呢
一级书上有例题,前几年看到的,当时几个选项让选出错的来,类似题主的这个答案并没有判错
路云 发表于 2023-4-10 15:44:00 | 显示全部楼层
请参阅我在另两个相关主题的回复:
计量单位表示请教
法定计量单位使用规定问题的请教
增增增 发表于 2023-4-10 15:49:40 | 显示全部楼层
出版物上数字用法(GB-T-15835-2011),应该不是针对咱们计量单位的数值要求的,可能不适用吧,个人意见
路云 发表于 2023-4-10 15:54:37 | 显示全部楼层
国标的适用范围哪里规定了不适用于计量领域的量值范围的表达?
路云 发表于 2023-4-10 17:00:41 | 显示全部楼层
《注册计量师教材》中的问题和错误并不少,其第五版的前言部分结尾是这么表述的:
都已经修订到第五版了,大家提出的意见和建议并不少,编著者恐怕连看都懒得看。口口声声说虚心接受,实际行动却坚决不改。牛逼!说0.55 m这种表达方式错误,从来就没有拿出任何国家标准依据,基本上都是作者自拍脑袋的解释。
chlgnsy 发表于 2024-1-15 14:48:46 | 显示全部楼层
这个书上没有说它是错误的
GMT+8, 2026-4-6 00:21
