[答疑互助] 求推荐一个能带进考场的计算器
肖兔子 发表于 2023-3-15 20:58:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说有带有记忆功能的计算器,能带进考场么,普通的科学计算器够用不,他有记忆功能么
 楼主| 肖兔子 发表于 2023-3-16 08:32:19 来自手机 | 显示全部楼层
lx1510 发表于 2023-3-16 08:07
既然你问,那就是fx991神器
看了一晚上,还是991好用,这个考试不管的吧
计小白 发表于 2023-3-16 08:39:23 | 显示全部楼层
很多啊,主流式卡西欧和得力,卡西欧贵一点,功能强大,得力便宜,也够用了,还有能编辑公式的,网上都有操作视频
qzg296791988 发表于 2023-3-16 08:59:32 | 显示全部楼层
991神器!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
冯贵林 发表于 2023-3-16 09:02:23 | 显示全部楼层
不能带有存储功能的计算器,
 楼主| 肖兔子 发表于 2023-3-16 09:08:09 来自手机 | 显示全部楼层
确实是神器啊,马上安排了一个
 楼主| 肖兔子 发表于 2023-3-16 09:10:17 来自手机 | 显示全部楼层
不能带有存储功能的计算器,
991没有吧,我昨晚研究了一晚上才学会使用科学计算器,还不太懂存储功能
冯贵林 发表于 2023-3-16 09:12:25 | 显示全部楼层
991没有吧,我昨晚研究了一晚上才学会使用科学计算器,还不太懂存储功能 ...
我也用的这个,应该是没有
 楼主| 肖兔子 发表于 2023-3-16 09:19:39 来自手机 | 显示全部楼层
我也用的这个,应该是没有
那就好,我刚下单,淘汰掉82ES
超危险飞踢 发表于 2023-3-16 09:23:01 | 显示全部楼层
普通的计算器不够用,因为需要计算数据列的方差之类的数据,还是买个卡XO的科学计算器(得力有平替,考个计量师也是够用的。)
qpjls123456 发表于 2023-3-16 09:55:24 | 显示全部楼层
只要带有计算平均值和实验标准偏差功能的计算器都可以,得力牌子价格比较实惠。
大熊 发表于 2023-3-16 17:46:20 | 显示全部楼层
能计算方差公式就可以了,其它功能没用。20-30元学生计算器足矣。
王振华 发表于 2023-3-17 08:02:46 | 显示全部楼层
fx991带cn的才是正解
mn533 发表于 2023-3-18 14:56:37 | 显示全部楼层
得力No.1700P。
reisen 发表于 2023-3-19 13:29:17 | 显示全部楼层
必然是fx-991cn
NMR 发表于 2023-3-19 13:55:16 | 显示全部楼层
卡西欧和得力
qq651132907 发表于 2023-3-20 09:50:20 | 显示全部楼层
普通的科学计算器就行,能算标准偏差的就行
review 发表于 2023-3-21 07:54:01 | 显示全部楼层
必须FX-991CNX
lijun123456 发表于 2023-3-21 11:04:47 | 显示全部楼层
那就好,我刚下单,淘汰掉82ES
82ES怎么呢?不行吗?只需要能计算实验标准差就行吧,还需要什么功能?求介绍
五路车 发表于 2023-3-22 16:03:04 | 显示全部楼层
传送门,先试一下991的模拟器再决定。
http://www.gfjl.org/forum.php?mod=viewthread&tid=226225
fay1816 发表于 2023-3-23 09:26:26 | 显示全部楼层
普通的计算器不够用,因为需要计算数据列的方差之类的数据,还是买个卡XO的科学计算器(得力有平替,考个计 ...
得力哪个型号好用?
超危险飞踢 发表于 2023-3-23 09:33:04 | 显示全部楼层
得力哪个型号好用?
得力的其实就是简配版的卡XO,搜得力991或者82之类的关键字会有的,有网友评测过就是稍微复杂一些的运算会慢,但是对于计量师考试的话没啥影响(慢个半秒也不影响你考过的)
超危险飞踢 发表于 2023-3-23 09:34:27 | 显示全部楼层
82ES怎么呢?不行吗?只需要能计算实验标准差就行吧,还需要什么功能?求介绍 ...
82功能上其实够对付考试。至于购买档次......看需求(各方面的需求)。
lijun123456 发表于 2023-3-23 10:26:27 | 显示全部楼层
能满足考试就好了,毕竟没有钱
小刘学计量 发表于 2025-3-18 15:24:35 | 显示全部楼层
这个计算器好用
GMT+8, 2026-4-5 13:27
