[答疑互助] 请问13题A项哪里错了
不灭生 发表于 2023-3-16 12:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问13题A项哪里错了
超危险飞踢 发表于 2023-3-16 14:13:55 | 显示全部楼层
U没有和前面的结果末位对其(JJF1059.1中5.2测量不确定度的表示);U也没有给出k值(JJF1059.1中的5.2.2)。
sunnyhome5127 发表于 2023-3-16 14:20:23 | 显示全部楼层
没给出k值,数据修约也有问题。
174681285 发表于 2023-3-16 14:27:25 | 显示全部楼层
交流交流。
熊工计量 发表于 2023-3-16 14:32:41 | 显示全部楼层
1楼和2楼应该说的是12题。13题,不确定度结果是1位有效数字且有效数字是1,此时应该是要保留2位有效数字。
 楼主| 不灭生 发表于 2023-3-16 15:54:44 | 显示全部楼层
U没有和前面的结果末位对其(JJF1059.1中5.2测量不确定度的表示);U也没有给出k值(JJF1059.1中的5.2.2) ...
是13题的A项,不是12题
 楼主| 不灭生 发表于 2023-3-16 15:55:55 | 显示全部楼层
没给出k值,数据修约也有问题。
是13题的A项,不是12题
大熊 发表于 2023-3-16 17:41:01 | 显示全部楼层
注意看题:最佳估计值及其不确定度
qzg296791988 发表于 2023-3-17 08:28:53 | 显示全部楼层
没给出k值,数据修约也有问题。
计小白 发表于 2023-3-17 08:43:12 | 显示全部楼层
个人认为,如果是多选,A可以选,如果是单选,那D比A合适,A应该是1mg
超危险飞踢 发表于 2023-3-17 09:06:07 | 显示全部楼层
是13题的A项,不是12题
你是懂截图的
13773006923 发表于 2023-3-17 10:30:56 | 显示全部楼层
严格来说应该是结果和不确定度保留位数有问题。
jdzyh 发表于 2023-3-17 16:30:00 | 显示全部楼层
数据修约问题。
laohu110 发表于 2023-3-20 10:11:28 | 显示全部楼层
a是对的!d也不错
wangyiyong7703 发表于 2023-3-20 14:20:16 | 显示全部楼层
A项的不确定度也太小了不合实际。应该是不确定度算错了。反推的话标准不确定度为0.0005g,分量修约误差同水平
coolman001 发表于 2023-3-20 23:10:41 | 显示全部楼层
A的话 当不确定度值的第1为是1或2时,最好要保留2位有效数字,U=0.0010g,
NMR 发表于 2023-3-21 13:05:59 | 显示全部楼层
交流交流。。
hanlixing 发表于 2023-3-21 13:28:57 | 显示全部楼层
A项的不确定度数值在取值的时候不应该取0.001,U值应该在0.1-1000之间(单选有合适的选合适的,这个只做备用选项)
zhaiyi 发表于 2023-3-21 14:24:39 | 显示全部楼层
当第一位是1或者2时,保留两位有效数字
513820431 发表于 2023-3-21 14:51:10 | 显示全部楼层
请问g与mg有什么关系吗?
wcftxytxltzh 发表于 2023-3-21 16:18:37 | 显示全部楼层
结果应该和不确定度位数一致
jkkx1974 发表于 2023-3-21 19:23:38 来自手机 | 显示全部楼层
不确定度应该保留1-2位有效数字,A答案的U不规范.
guojuang 发表于 2023-3-22 08:40:28 | 显示全部楼层
同意zhaiyi解释
jhongbo 发表于 2023-3-22 13:10:52 | 显示全部楼层
A应该是有效位数不对。
hangyuanhu 发表于 2023-3-22 13:13:51 | 显示全部楼层
A没问题,D也没问题。单选就在A和D中选一个。
GMT+8, 2026-4-6 04:03
