[扭矩] 扭矩板子校准问题
cxp 发表于 2023-3-21 11:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得以前都是校准个正向,反向没做过,手动预置式扳手,你们都是测双向20%~60%~100%吗
路上兜一圈 发表于 2023-3-21 13:16:06 | 显示全部楼层
规程里好像也这么规定的
zyq6006594 发表于 2023-3-23 17:20:12 | 显示全部楼层
一直都是有正反就都做,没有反的就做一个方向,
manjianghon 发表于 2023-3-23 17:45:12 | 显示全部楼层
预置式扭矩扳子一般按20%,60%,100%,特殊的只做单点
齐伟鹏 发表于 2023-3-23 19:29:00 | 显示全部楼层
对一把预置式都没有反向。有个国家计量收费规定,一个方向收一个费用,俩方向就是两倍
JHLZ 发表于 2023-4-26 16:47:59 | 显示全部楼层
看扭矩扳子上的方向标识,方向有的是单向的,有的是双向的。
JHLZ 发表于 2023-4-26 16:49:35 | 显示全部楼层
对方向标识是单向的扭矩扳子,厂家只负责这个方向的扭矩值准确度等级,预置式的一般新品厂家保证为3级。
JHLZ 发表于 2023-4-26 16:54:50 | 显示全部楼层
现在  扭矩扳子检定规程 是 JJG 707-2014 ,对于示值式的扭矩扳子是20%~60%~100%。
对于预置式的扭矩扳子,可按设定的点数。
闫永丽 发表于 2023-5-24 15:34:32 | 显示全部楼层
扭矩扳子不准当做一般扳手拆卸螺丝,一般都用做正向使用
youzhongli 发表于 2023-6-16 09:12:32 | 显示全部楼层
扭矩扳子校准,可以用优众力公司的0.3级扭矩扳子检定仪进行校准和调试,多量程组合,满足0-5000Nm范围检定。带检定软件,符合JJG707-2014扭矩扳子检定规程,
增增增 发表于 2023-10-8 22:31:32 | 显示全部楼层
对于检定,示值式的测3点,预置式测5点,以有刻线数值的均匀分布,对于校准可根据客户使用值 选取
mzrds 发表于 2025-4-14 17:20:31 | 显示全部楼层
扭矩扳子校准,可以用优众力公司的0.3级扭矩扳子检定仪进行校准和调试,多量程组合,满足0-5000Nm范围检定 ...
请教一下,HAZET的6280-1CT和6293-1CT 的扳子示值不准了,要怎么调试?副刻度和主刻度的零位对不上要怎么调整?
w447897428 发表于 2025-4-15 09:48:34 | 显示全部楼层
以前公司做校准的,都是默认作单向,双向双倍收费。20%/60/80的点
rgb-22 发表于 2025-4-17 10:18:34 | 显示全部楼层
校准一般看客户要求,有些客户只用两个点,其他点不需要,只校准两个点也可以。
corei5 发表于 2025-6-1 11:08:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-4-5 08:18
